Strona 1 z 3
[ALL] Wyłącznik świateł
PostNapisane: 7 października 2006, 17:10
przez Marianek
Witam.Czy można wymienić sam włącznik świateł (chodzi o same pokrętło)w Leonie czy trzeba całość wymieniać ,pokrętło regulacji światełi itp .prosiłbym o info!! :-)
Re: Włącznik światel w Leonie
PostNapisane: 7 października 2006, 18:18
przez piosurf
Marianek, Na upartego mozna wymienic sam wlacznik (jest w pelni rozbieralny) lecz nie wiem czy gdzies dostaniesz tylko ta czesc. W serwisie raczej maja tylko komplety. W garazu powinienem miec taki wlacznik (komplet) - mozemy sie dogadac. Wiecej ifno na priv.
PostNapisane: 7 października 2006, 18:43
przez Marianek
Pytam dlatego ,ponieważ oddałem auto w celu montażu alarmu do gostków i jestem pewien że mi podmienili ,ponieważ miałem idealnie czarny ,a ten który posiadam jest cały poprzecierany tzn.białe boki ,zwróciło moją to uwagę ponieważ rzuca się jak cholera jak zapalam światła to od razu zapalają mi się halogeny nie zawsze ale się palą ,jestem wkur...bo na hama wmawiał mi że się wymienia cały panel ,a same pokrętło jest nie wymienialne a tu jednak można. :-(
PostNapisane: 7 października 2006, 18:55
przez Streat
Marianek, mi tez po zalozeniu alarmu zapalaly sie halogeny jak wlaczalem swiatla. Sprawdz czy Ci to pokretlo od swiatel teraz nie "lata" tzn czy przypadkiem nie jestes go w stanie glebiej wcisnac. Jezeli tak bedzie to pewnie ten panel nie wskoczyl na wszystkie zatrzaski (sama ta przednia obudowa moze sie nie ruszac ale to samo pokretlo moze sie chwiac - do niego jest wlacznik przymocowany) i trzeba go poprostu wlozyc jeszcze raz az zaskoczy :wink:
PostNapisane: 7 października 2006, 19:06
przez Marianek
Streat wszystko jest na miejscu pokrętlo siedzi ścisło ,nic nie lata ale od czasu do czasu zapalają się halogeny ,pojadę do nich niech mi poprawiają i będę walczył o pokrętło ,które jestem pewien że miałem czarne a nie taki szrot poprzecierany,dzięki za wypowiedzi wszystkim!!! :brawo: [/b]
PostNapisane: 8 października 2006, 20:04
przez DWitek
Marianek napisał(a):Pytam dlatego ,ponieważ oddałem auto w celu montażu alarmu do gostków i jestem pewien że mi podmienili
Sam wyłącznik świateł można wymienić. A tak przy okazji to podaj na forum namiary na tych złodziei - amatorów, żeby inni się na nich już na przyszłość nie nacięli.
PostNapisane: 10 maja 2007, 09:17
przez wito64
Czy ktoś się orientuje, w jaki sposób można wyjąć przełącznik świateł. Chciałem zamontować sygnalizację niezałączonych świateł, ale nie mogę sobie poradzić z demontażem włącznika. Próbowałem podważać ale ani drgnie. Boję się coś uszkodzić.
PostNapisane: 10 maja 2007, 09:25
przez Kozak
wito64, W pozycji świateł wyłączonych wciskasz pokrętło do środka i przekręcasz w pozycję świateł postojowych . Pociągasz do siebie i masz go na wierzchu .
PostNapisane: 10 maja 2007, 09:27
przez Tonny S
wito64, wciskasz pokretło, krecisz w prawo i wychodzi.
PostNapisane: 10 maja 2007, 09:59
przez wito64
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź :brawo: . Sprawdzę wieczorem.
PostNapisane: 10 maja 2007, 14:55
przez MenIB
Marianek napisał(a):jak zapalam światła to od razu zapalają mi się halogeny nie zawsze ale się palą ,jestem wkur...
Najprawdopodobniej wlacznik sie "rozszedl" tzn jak wyciagnal ci ktos schowek to nie odpial wlacznika i mu sie rozeszlo , trzeba wyjac wlacznik i dobrze go ścisnac na mocowaniach, no chyba ze jest popekany w srodku.
A to ze Ci podmienili to kur....two
PostNapisane: 10 maja 2007, 15:10
przez Kozak
MenIB, zobacz Jacku z kiedy jest post Marianka, chyba zdążył już to naprawić :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 10 maja 2007, 16:31
przez ADIC
skoro jestesmy przy temacie tego pokretla, jak wyjac cale to badziewie, kiedys mi ktos pokazywal ze cos sie przekreca pociaga i wychodzi, ale nie pamietam.
wie ktos ??
PostNapisane: 10 maja 2007, 16:32
przez Kozak
ADIC, przeczytaj posty wyżej
PostNapisane: 10 maja 2007, 19:09
przez Tonny S
MenIB napisał(a):Najprawdopodobniej wlacznik sie "rozszedl" tzn jak wyciagnal ci ktos schowek to nie odpial wlacznika i mu sie rozeszlo , trzeba wyjac wlacznik i dobrze go ścisnac na mocowaniach, no chyba ze jest popekany w srodku.
Dokladnie tak jest.
PostNapisane: 10 maja 2007, 19:29
przez ADIC
michał kozak napisał(a):ADIC, przeczytaj posty wyżej
ups, co slepemu po oczach ;-)
[ Dodano: Czw 10 Maj, 2007 ]
michał kozak napisał(a):wito64, W pozycji świateł wyłączonych wciskasz pokrętło do środka i przekręcasz w pozycję świateł postojowych . Pociągasz do siebie i masz go na wierzchu .
cos u mnie to nie chce zadzialac :(
PostNapisane: 17 maja 2007, 21:52
przez Wito
ADIC, pamiętaj że razem z pokrętłem wychodzi regulacja reflektorów (cała ramka), może popełniasz taki błąd jak ja. Jedną ręką ciągnąłem za pokrętło a drugą wciskałem ramkę :idea: . Teraz jestem już mądry.
PostNapisane: 18 maja 2007, 12:40
przez ADIC
Wito napisał(a):ADIC, pamiętaj że razem z pokrętłem wychodzi regulacja reflektorów (cała ramka), może popełniasz taki błąd jak ja. Jedną ręką ciągnąłem za pokrętło a drugą wciskałem ramkę :idea: . Teraz jestem już mądry.
Juz umiem :) Silver mi na spocie pokazal :) :x
mały problem - nie działa wyłącznik świateł
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 14:23
przez krzysiek290785
Mam taki problem : Po przekręceniu pokrętła od świateł na światła mijania świecą mi tylko światła postojowe zamiast mijania. Bezpieczniki ok, żarówki też. Swiatła drogowe działają prawidłowo jak i tylne oświetlenie. może te pokrętło coś nie styka? Miał ktoś taki problem? pozdrawiam
A jeśli te pokrętło to jak je zdemontować i sprawdzić?
Re: mały problem - nie działa wyłącznik świateł
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 19:29
przez DOC
A może jak na złość obie żarówki walnięte ??
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 20:48
przez Kuba4
Witam no stary miałem ten problem dokładnie 2 miechy temy.Też wszystko sprawdzałem i się dziwiłem że nie działa.Czeka cie wymiana całego włącznika świateł .Kupiłem :jezor: na allegro za 80 zł. i jest ok. Chwilowo przedłuż kabelki od długich i podłącz pod mijania ,ja tak jezdziłem 2 tyg.Pozdrowienia.images/smiles/icon_z_jezorem.gif
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 20:28
Dokładnie. PO wymianie włącznika wszystko gra. W ASO chcieli za ori 498 zl!!! Kupiłem Zamiennik za ok 60 zl. Pozdrawiam
PostNapisane: 21 lipca 2008, 12:05
przez tatian
Chciałbym sie dostać do płytki zapalającej światła żeby przelutować luty, gdyż dwie diody raz palą raz nie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak rozebrać wyłącznik po wymontowaniu, bo nie chciałbym nic pourywać.
PostNapisane: 21 lipca 2008, 12:16
przez bono
tatian napisał(a):Chciałbym sie dostać do płytki zapalającej światła żeby przelutować luty, gdyż dwie diody raz palą raz nie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak rozebrać wyłącznik po wymontowaniu, bo nie chciałbym nic pourywać.
Ja zdemontujesz ten plastik Obrazek
To zobaczysz jak wyjąć wyłącznik. Moim zdaniem do kable ci nie łączą w kostce na wyłączniku.
PostNapisane: 21 lipca 2008, 12:18
przez tatian
bono ja już go zdemontowałem i wyjąłem już cały wyłacznik. Następnie to od świateł wyjąłem z prostokątnej ramki i teraz mam osobno już to z tym pokręteł od świateł. I stanąłem w martwym punkcie i nie wiem od której strony do tego podejść. MUszę dostać się do wnętrze i nie wiem jak.
PostNapisane: 21 lipca 2008, 20:27
przez Axee
tatian,
[ALL] Włącznik świateł+halogeny
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:34
przez lasotek
Witam niedawno zakupiłem sobie leona więc jestem nowy na forum.
Przejżałem w szukajce temat włącznika świateł i nic nie znalazłem co by mnie interesowało, otóż mam taki problem, halogeny przednie działają mi gdy włączam światła pozycyjne i mijania, hociaż teoretycznie powinny mi zadziałać gdy pociągnę pokrętło do siebie. I teraz zapytuję się czy miał ktoś podobny problem?? czy może to są jakieś zwatre styki w włączniku czy może....??
Sam już nie wiem, a robi się problem jak jadę w nocy bo innych kierowców to razi no i policja ma na mnie oko przez te halogeny cały czas załączone.
Pozdrawiam :piwko: :piwko:
[ Dodano: Pią 30 Sty, 2009 ]
A panowie takie pytanie jeszcze jak wyciąga się cały wyłącznik z pulpitem?? są jakieś zatrzaski??? do czego jest ten otworek koło włącznika świateł?? w prawym górnym rogu.
Pozdrawiam :hmmm: :piwko:
Re: [ALL] Włącznik świateł+halogeny
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 17:40
przez krisow
Miałem identyczny problem i okazało się, że poprzedni właściciel jakoś nieumiejętnie posługiwał się tym wyłącznikiem i po prostu jego spodnia część lekko się wysunęła i światła raz łapały, a raz nie.
Po odkręceniu pulpitu pod kierownicą jest dość dobry dostęp do wyłącznika. Jest on mocowany na zatrzaski i wyjęcie go nie stanowi żadnego problemu. Polecam więc sprawdzić czy wyłącznik jest w całości. Jeżeli tak nie będzie, być może sam wyłącznik ma jakąś wadę. W razie czego mam taki i mogę Ci tanio zaoferować.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:02
przez Kozak
krisow napisał(a):Po odkręceniu pulpitu pod kierownicą jest dość dobry dostęp do wyłącznika. Jest on mocowany na zatrzaski i wyjęcie go nie stanowi żadnego problemu.
?? ?? ?? lubisz sobie utrudniać życie
aby wyjąc włącznik świateł trzeba w pozycji "wyłączony" wcisnąć pokrętło do środka i przekręcić w prawo , pokrętło zablokuje się w takiej pozycji , następnie pociągasz wyłącznik do siebie i masz go na wierzchu , po tym wystarczy wypiąć wtyczki i masz wyłącznik w dłoni .
aby go zamontować wystarczy go wcisnąć
faktycznie przyczyną awarii może być to że się wyłącznik rozlazł w środku , trzeba go wyjąć i poskładać
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 21:03
przez cyc999
postepuje zgodnie z instrukcja wlacznik zaczyna wychodzic z tapicerki tylko po chwili sei blokuje moje pytanie czy mam ciagnac czy jakos od dolu trzeba odlaczyc kostke :hmmm:
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 22:31
przez Kozak
cyc999, ciągnąć aż wyjdzie , kable mają wystarczającą długość aby wyłącznik się wysunął
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:36
przez cyc999
ok jak znajde chwile to postaram sie to ogarnec ale teraz sesja obsesja. postaram sie jezeli uda mi sie rozlozenie i zlozenie tego wlacznika udokumentowac w postaci fotek i jakiegos opisu ale zawsze problem z czasem ;/
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 21:20
przez lasotek
Dzisiaj wyciągnąłem wyłącznik ja kolega "kozak" powiedział i co się okazało, obudowa wyłącznika w jednym miejscu się wypięła z zatrzasku i towszystko komplikowało, spowrotem zpiąłem włącznik tak jak powinno być, wożyłem go na swoje miejsce i wszystko działa tak jak powinno.
Dzięki koledzy za pomoc pozdrawiam :piwko: :piwko:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 16:16
przez cyc999
u mnie problem z halogenami polegal na tym ze wogole nie dzilaly wiec postanowilem je naprawic :hmmm: zaczalem od wlacznika jest juz ok postepowalem zgodnie z waszymi instrukcjami tak jak bylo pisane "wozlazl sie" zlozylem go i jest ok wlacznik dziala ok. poprzedni wlasciciel nie podjal sie naprawy i poprostu odpial halogeny i juz mu nie swiecily :glupek2:
czy na desce powinno cos sie swiecic jak sa wlaczone halogeny przednie czy tylko dioda na wlaczniku pali sie na zielono :?:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:21
przez peter174
cyc999 napisał(a):czy na desce powinno cos sie swiecic jak sa wlaczone halogeny przednie czy tylko dioda na wlaczniku pali sie na zielono
tylko dioda na właczniku na zielono
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:23
przez Axee
cyc999, w przypadku przednich tylko zielona dioda przy wlaczniku, w przypadku tylnych (i rownoczesnie przednich) zielona i pomaranczowa dioda przy wlaczniku, pomaranczowa kontrolka tylnych halogenow na desce.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:08
przez cyc999
ok dzieki bo jak sobie popatrzylem na deske to tam jest chyba kontorlka od przednich halogenow i dlatego myslalem ze cos jest jeszcze uszkodzone ale skoro tak jest to ok
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:28
przez dejw84
Axee napisał(a):w przypadku przednich tylko zielona dioda przy wlaczniku,
a mnie pali się na zielono cały czas, nie zalżnie cze na postojowych, drogowych czy halogeny! Musiałem je rozłączyć bo świeciły cały czas...a wyłącznika nie moge wyjąć, ale nie jestem sam...Axee, na spocie ostatnio powiedziałeś że się nie da :x ale dla ciebie nie ma rzeczy nie możliwych :peace: :hahaha:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:39
przez cyc999
wyjac sei da ja tez sie troche z tym meczylem ale wystarczylo troche podniescdo gory i wyszlko to pokretlo bo mi akurat to sprawilo najwiecej klopotu zlozylem poprawnie i wszystko pieknie dziala :mruga:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:56
przez dejw84
No ale jak Axee, pokazał mi to u Lojzik-a to wydawało sie to takie proste ;) a u mnie już takie nie było...
PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:41
przez cyc999
tez tak myslalem i juz mialem rozkrecac calosc od dolu a tu nagle poszlo
PostNapisane: 6 lutego 2009, 09:10
przez Axee
dejw84 napisał(a):Axee, na spocie ostatnio powiedziałeś że się nie da
?? Zle zrozumiales chyba, jak sie nie da, jak wszystko sie da... Jesli wylacznik nie chce wyjsc, nalezy odkrecic cala polke pod kierownica. W razie czego zapraszm do Gliwic.
PostNapisane: 6 września 2010, 16:04
przez orlen
ja mam inny problem, chodzi o podswietlenie wlacznika, a dokladnie diody. Czasami swieca normalnie, a czasami sa jakby przygaszone wzgledem innych diod, a jeszcze innym razem wogole nie swieca. Myslicie ze sie rozlal wlacznik w srodku?
PostNapisane: 6 września 2010, 16:15
przez tatian
orlen miałem podobnie tj. u mnie cały włącznik nie świecił. Okazało się, że jedna dioda była przepalona. Trzeba było ją wymienić. Niestety po wymianie też była lipa bo dokupiona dioda miała trochę inny odcień, jednak rozwiązanie przyszło od Axee i wszystko do tej pory gra. Też mnie wkurzało, że włącznik nie świecił tak pięknie jak cała reszta teraz jest ok. Proponuję go wymontować i dać komuś kto ma o tym pojęcie. Albo Ci przelutuje płytkę, bo to jest tego wina, ew. wymieni spalone diody, aczkolwiek u Ciebie z pewnością wchodzi w grę przelutowanie skoro raz się świeci raz nie.
PostNapisane: 6 września 2010, 16:54
przez orlen
tatian, pytanie czy oplaca mi sie to naprawiac, bo sam sie na tym nie znam, a pewnie z 50 zl trzeba pewnie zaplacic. Na allagroszu Leonowych wlacznikow jest malo i uzywany kosztuje ok. 50 PLN. Natomiast nowy wlacznik z Golf IV mozna znalezc w podobnej cenie. Moze sie ktos orientuje czy passuja z VW?
niby taka blachostka ale strasznie wkurzajaca jak sie jedzie noca :killer:
PostNapisane: 6 września 2010, 17:39
przez sslawek77
jak ktos chce to mam płytke z diodami - 25zł (tył i przód przeciwmgielne)
ewentualnie mozna szukac włacznika z angielskich A6 c5, pokretło z całym srodkiem jest takie samo jak w leonie
PostNapisane: 6 września 2010, 17:52
przez tatian
orlen 50 zł raczej elektryk nie weźmie za przelutowanie płytki, bo to chwila moment. Zresztą masz już bardzo dobrą ofertę poniżej.
[ALL] Włącznik / przełącznik świateł
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 16:41
przez SerAcer
Siadł mi najprawdopodobniej włącznik świateł.
Pytania są następujące:
Czy taki włącznik podejdzie z anglika? Chodzi oczywiście o samą tą część gdzie jest pokrętło. Takowy
W sklepach mówią żeby jechać odrazu do servisu seata, a ja nie mam zamiaru wydawać 300zl na nowy oryginał.
Kolejne pytanie to czy podejdzie taki wyłącznik np z golfa IV albo passata B5, alhambry itp.
Pozdrawiam.
Re: [ALL] Włącznik / przełącznik świateł
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 17:42
przez cyc999
Padł? co dokładnie się dzieje?
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 19:21
przez Tracer2
Na pewno róznica jest w tym czy z halogenami czy bez, bo zrobiłem plug&play i nie zadziałał.
Trzreba się będzie pogłowić ....
Zdaje mi się ze od anglika ma odwrotnie rozmieszczone pokrętła.
Od prawej do lewej.
