poziom oleju swieci
poziom oleju swieci
Postprzez semental09 » 5 kwietnia 2016, 18:32
witam. mam problem z kontraoka pozniomu oleju pomaranczowa stan oleju na miarce jest dobry a kontrolka zaswieca sie zaraz po odpaleniu. Przy wymianie oleju mechanik powiedzial mi ze to bedzie czujnik zepsuty ktory jest w misie olejowej wiec kupilem nowy i zmienilem problem pozostal. Czy moze mi ktos powiedziec gdzie i co szukac dodam ze wszystkie kabme ktore dochodza do wtyczki czujnika sa ok.
Z gory dziekuje leon 1.9 ARL
semental09
Dołączył(a): 4 kwietnia 2016, 21:13
Re: poziom oleju swieci
Postprzez marcin7x5 » 5 kwietnia 2016, 19:03
Sprawdź włącznik w zamku maski.
Postprzez untaztood » 5 kwietnia 2016, 21:57
Odłącz akumulator na 15 sekund.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez robert2005 » 16 września 2016, 11:31
witam mam identyczny problem co kolega semental w moim leonie nie ma w misce czujnika oleju odłączałem akumulator i przy pierwszym przekręceniu zapłonu jest ok natomiast za drugim razem mruga na żółto po skanowaniu vcds wyskakuje mi błąd w kanale 17
9453842 oil level thermal sensor
B1041 35 (009) short to plus
proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
robert2005
Dołączył(a): 30 sierpnia 2015, 17:05
Postprzez siwy77 » 16 września 2016, 14:10
Ja przestałem się przejmować migającą na pomarańczowo kontrolką oleju. Wymieniłem czujnik w misce, po kilku dniach znowu zaczęło migać. Podejrzewam wtyczkę. Ogólnie poziom oleju jest w normie i nic się nie dzieje.
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Postprzez robert2005 » 17 września 2016, 08:03
chyba doszliśmy z kolegą że podczas kasowania inspekcji w servisie załączyli czujnik w misce którego nie mam i dlatego mruga kontrolka czy wie ktoś z was gdzie się deaktywuje czujnik w misce ??
robert2005
Postprzez marcin7x5 » 17 września 2016, 09:49
O ile dobrze pamiętam to kodowanie licznika trzeba sprawdzić.
