Buczenie przy skręcaniu
Postprzez darhaj » 10 maja 2016, 21:50
Panowie - nie chcę odgrzewać kotletów bo w tematach które przeczytałem znalazłem wszędzie info o łożyskach i drążkach a te mam wymienione. Maglownica i pompa okej, płynu dość - na postoju przy skręcaniu nic nie buczy a jak ruszę to przy skręcaniu na niskich obrotach huczy/buczy. Jak wyprostuję - dźwięk znika. Coś w ten deseń jak na filmiku - https://www.youtube.com/watch?v=8JmX_nyVrhI
Co to może być?
darhaj
Dołączył(a): 8 maja 2016, 16:15
Auto: Seat Leon I
Re: Buczenie przy skręcaniu
Postprzez DeeDee » 21 maja 2016, 16:36
Podpinam się pod temat mam podobne objawy
DeeDee
Dołączył(a): 16 marca 2016, 18:43
Postprzez Czasta » 22 maja 2016, 10:02
Też mam ten problem :( dodatkowo jak jade 40 km/h wystepuje delikatnie podobny dżwięk a przy innych prędkościach cisza...
Czasta
Dołączył(a): 18 listopada 2014, 11:09
Postprzez rudolfinio739 » 24 maja 2016, 16:38
również podpinam się pod temat. od dłuższego czasu szukam przyczyny dlaczego tak się dzieje i do tej pory nic nie wymyśliłem. jedyne co przyszło mi do głowy to czy zła kolejność dystansów przed przegubem zew. na półosi może dawać taki dźwięk? wymieniłem przegub i źle założyłem te dystanse.
rudolfinio739
Dołączył(a): 23 listopada 2015, 21:48
Auto: Leon 1.8t 1M
Postprzez chlorek » 25 maja 2016, 08:29
Sprawdź płyn wspomagania. Może sama maglownica takie dźwięki wydawać.
Postprzez rudolfinio739 » 25 maja 2016, 10:08
płyn jest ok. maglownica wydaje mi się że chyba też jest ok. definitywnie coś musi się o coś trzeć. zastanawiają mnie te dystanse czy to nie przez nie taki dźwięk słychać
rudolfinio739
Auto: Leon 1.8t 1M
Postprzez Czasta » 25 maja 2016, 17:16
Ja kolego wymieniłem całą półoś i dalej to samo... chociaz było chwile spokoju. spróbuj dokręcić przegub od strony koła może śruba popuszcza...
Czasta
Postprzez rudolfinio739 » 26 maja 2016, 00:05
jedna i druga strona jest odkręcona. chyba dam sobie spokój z szukaniem przyczyny, może samo wyjdzie albo zepsuje się bardziej i będzie wiadomo co bo nie mam pomysłu na ten temat
rudolfinio739
Auto: Leon 1.8t 1M
Postprzez platinet » 26 maja 2016, 09:22
U mnie buczy już chyba 6 albo 7 lat i jest dobrze, niczego nie wymieniałem, w kółko nie jeżdżę to mi nie przeszkadza.
Trzeba się przyzwyczaić a jak nie to ładować kasę w co się da :-D
platinet
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 14:49
Auto: Seat toledo II
Postprzez DeeDee » 8 czerwca 2016, 10:57
buczenie ustępuje po wciśnięciu sprzęgła, dwóch znajomych ma to samo w swoich Leonach i jeżdżą i sie nic nie dzieje :-D
DeeDee
Postprzez Ovner93 » 1 lipca 2016, 08:45
a ja borykam sie z problemem piszczenia/tarcia plastiku? przy skrecaniu.. niema reguły czy jade czy stoje... piszczenie zaczyna sie po przejechaniu 200 metrów~
Maglownica zregenerowana, wszystkie drazki itp powymieniane. Płyn jest.
Ovner93
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 10:11
Postprzez daro12345 » 4 lipca 2016, 06:56
A klocki hamulcowe wymienialiście? u mnie właśnie po wymianie klocków zaczęło się takie buczenie i to własnie klocki trą w prawym przednim kole. Czekam aż się dopasują do tarczy ;)
daro12345
Dołączył(a): 21 czerwca 2016, 20:12
Auto: Leon 1m
Postprzez drackows » 11 września 2016, 10:36
To i ja się dołączę do wątku.
@Ovner93 czy ten dźwięk to takie coś jak w moim? Nagrałem filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=gP2iW24geyA
https://www.youtube.com/watch?v=UXSrQSwR8lQ
- samochód zgaszony, podniesiony na kobyłkach
- płyn ma dobry poziom
Pierwsze takie dźwięki (trwające tylko chwile) zaczęły się jakiś czas temu.
- na zgaszonym od kilku dni występuje zawsze
- po odpaleniu i pokręceniu kierownicą, dźwięki zanikają.
- podczas jazdy kierownica zaczyna się kręcić ciężej (jakby nie chciała wracać na swoje miejsce)
Co myślicie?
drackows
Dołączył(a): 11 września 2016, 10:18
Auto: Leon 1M1
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez glibo » 11 września 2016, 10:49
jesli po odpaleniu nic nie slychac to wedlug mnie magiel mowi papa
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez bzykofm » 11 września 2016, 10:53
drackows napisał(a): podczas jazdy kierownica zaczyna się kręcić ciężej
Postprzez drackows » 12 września 2016, 13:17
Płyn wymieniłem i dalej jest to samo.
Po odpaleniu jednak też jest słychać :(
Zobaczę, jak będzie teraz jeszcze w trasie - jutro skoczę do jakiegoś mechanika zobaczymy co powie. Znacie jakiegoś mechanika w Warszawie, do którego warto jechać, żeby był uczciwy i żebym nie zbankrutował :wink:
-- 11 września 2016, 21:27 --
Poprawka, po wymianie płynu (wczoraj) w trasie się uspokoiło (też nie było uczucia blokady) i na postoju też cisza. Jak ostygnie samochód sprawdzę, bo wcześniej tak było, że jak się przejechałem było już dobrze, a jak postał dźwięk wracał.
-- 12 września 2016, 14:17 --
Ostatecznie jest tak, że ten dźwięk słychać na postoju przy zgaszonym silniku, po odpaleniu też jest ale zanika jak się trochę pojeździ. Po zgaszeniu nie słychać, dopóki samochód trochę nie postoi. Dziwne to...
drackows
Auto: Leon 1M1
Postprzez bzykofm » 13 września 2016, 07:25
Podobny problem miałem kiedyś w fabii pierwszej generacji. Ostatecznie musiały zostać wymienione pompa wspomagania i czujnik konta skrętu. Kontrolka wspomagania się nie świeci? Chyba, że w Leonie to inaczej wygląda. Może jest gdzieś jakaś nieszczelność i płyn ucieka :?:
Postprzez tatian » 13 września 2016, 08:42
Czujniki kąta skrętu to padają w Fabii, w Leonie nawet nie wiem czy są, a nawet jak są to widać bezawaryjne, skoro nawet o nich w 1M nie słyszałem :)
