Szybki spadek poziomu płynu w chłodnicy
Postprzez gutihaz » 20 czerwca 2016, 13:39
Mam lekki problem z dość szybko uciekającym płynem z chłodnicy. Jakieś dwa miesiące temu dolałem płynu do chłodnicy w związku z kontrolka zbyt niskiej temperatury. W ostatnich dniach zaglądnąłem pod maskę i poziom płynu jest na poziomie MIN. Jaka może być przyczyną? Auto nie zostawia żadnych plam, nie widać wycieków.
gutihaz
Dołączył(a): 20 listopada 2015, 09:33
Auto: SEAT Leon
Re: Szybki spadek poziomu płynu w chłodnicy
Postprzez bzykofm » 20 czerwca 2016, 15:54
Odkręć korek oleju i sprawdź czy nie ma tam dziwnej substancji w rodzaju kisielu/majonezu(do wyboru :-D ). Jeśli tak to znaczy. że płyn z chłodnicy przedostaje się do oleju. Sprawdź bagnet, jeśli też tam jest to uszczelka głowicy najprawdopodobniej do wymiany. No i olej. Może to być kwestia szczelność układy chłodzącego. Nie musi od razu zostawiać plam.
Postprzez tony065 » 23 czerwca 2016, 00:16
klima chłodzi jak trzeba? wentylatory działają? przy normalnej jeździe może być OK, ale wystarczy lekko "przypałować" i płyn może się gotować.
tony065
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 08:38
Auto: Octavia I
Postprzez gutihaz » 23 czerwca 2016, 11:35
Klima chodzi bardzo dobrze, nawiewy też bez problemu.
gutihaz
Auto: SEAT Leon
Postprzez chlorek » 23 czerwca 2016, 11:38
Trzeba zrobić próbę dwutlenku w płynie. Jeśli nie ma wycieków widocznych obstawiam na uszczelkę pod głowicą.
Inna sprawa jak jest woda zamiast płynu, też warto sprawdzić jego wartości.
Postprzez marcin7x5 » 23 czerwca 2016, 18:58
Może być też nieszczelna nagrzewnica.
Postprzez Amadeusz87 » 29 czerwca 2016, 19:47
a jak plyn jest w normie to temperatura rosnie np w korku?
Amadeusz87
Dołączył(a): 9 czerwca 2016, 13:51
Silnik: benzyna 1.6 8V
