Wymiana opornika nadmuchu kabiny.
Postprzez darek2503 » 8 lipca 2016, 18:21
Muszę wymienić opornik nadmuchu kabiny, ponieważ nadmuch działa mi tylko na 4 biegu . Kupiłem już część do wymiany i jutro chciałbym to zrobić . Wyczytałem gdzieś w Internecie że opornik znajduje się za schowkiem od strony pasażera . I mam prośbę jeśli któryś z forumowiczów już to robił to czy mógłby trochę opisać jak to zrobić szybko i fachowo? Będę wdzięczny za każdy post ,pomoc i zaoszczędzone nerwy :D Moje autko to Leon z 2002 z silnikiem 1.6 16V.
darek2503
Dołączył(a): 8 lipca 2016, 18:01
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Wymiana opornika nadmuchu kabiny.
Postprzez Pavulon87 » 8 lipca 2016, 21:13
Jeśli w benzynie jest tak samo jak w dieslu to nie ma roboty. Odkręcasz wszystkie wkręty(torx 20 czy 25) trzymające schowek(ze 4 na górze dostępne po otwarciu, 2 czy 3 od boku pod zdejmowaną ścianką taką jak przy bezpiecznikach, i chyba jeszcze jeden na dole z lewej strony), wyjmujesz go i opornik już powinno być widać. Odkręcasz jeden wkręt trzymający opornik(krzyżak), wymieniasz i składasz w odwrotnej kolejności.
Pavulon87
Postprzez darek2503 » 8 lipca 2016, 21:41
Dzięki Wielkie Kolego :-) Bardzo pomocna informacja .
darek2503
