Nisko biorące hamulce + migająca kontrolka od ręcznego
Postprzez DzieX » 18 sierpnia 2016, 00:41
Hej,
W moim tolku od zawsze miałem tak, że hamulce mimo że dobre to nie brały od razu (jak np w lagunie czy tolku kumpla). W tzw międzyczasie montowałem esp (inna pompa i serwo), zmieniałem tarcze i klocki i regenerowałem wszystkie zaciski. Niestety dalej działają jak działały. Ma ktoś jakiś pomysł na to? Hamulce mam 288mm/232mm. Płyn ate sl6. Wymienione są wszystkie przewody elastyczne oraz przewody przy belce tylnej. Siła hamownia podczas badania technicznego wyszła ok.
Druga sprawa, to od niedawna miga mi kontrolka od ręcznego. Już na samym zapłonie (bez odpalania) mruga 6 serii po dwa szybkie mrugnięcia. Płynu jest stan. Ktoś miał podobny przypadek? VAG nie pokazuje żadnych błędów.
Pozdr.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Re: Nisko biorące hamulce + migająca kontrolka od ręcznego
Postprzez DzieX » 21 sierpnia 2016, 13:19
Nikt nic nie wie?
Wysłane za pomocą mTalk
DzieX
Postprzez bledow » 21 sierpnia 2016, 13:56
Grześku ja bym się skłaniał ku uszkodzeniu korektora siły hamowania i wali całe ciśnienie na tył. Co do pikania to spróbuj podmienić od kogoś czujnik poziomu płynu hamulcowego żeby wyeliminować czy to nie on.
skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez DzieX » 26 sierpnia 2016, 00:58
Dzięki za odpowiedź :)
Czy korektor występuje też jak auto ma ABS, ESP itd?
A pikania właśnie brak, tylko samo mruganie. Spróbuję podmienić jak będę u kumpla. A stycznik przy ręcznym może się tym objawiać?
-- 26 sie 2016, o 01:58 --
Update:
Jeśli chodzi o problem z kontrolką, to okazało się, żę... nie ma problemu. To była sygnalizacja VFiza, ze względu na testowe oprogramowanie jakie mam wgrane.
DzieX
