Czujnik sprzęgła. Jaki?
6 września 2016, 21:51
przez rudolfinio739
Witam. Czeka mnie wymiana czujnika sprzęgła i tutaj mam pytanie czy pasuje obojętnie jaki np z Leona 1.6, golfa Mk 4 czy muszę dobrać taki jak pod 1.8 t ?
Re: Czujnik sprzęgła. Jaki?
7 września 2016, 08:23
przez Grabarz
ale co za problem wsadzić głowę pod deskę i zobaczy jaki masz czujnik?
9 września 2016, 10:17
przez rudolfinio739
Chodzi mi o to czy muszę kupić taki sam jak mam obecnie prawdopodobnie od nowości czy mogę kupić inny o innym nr i też będzie pasował.
9 września 2016, 10:33
przez Grabarz
mozesz z innym o ile jest następcą, tego, który masz aktualnie
9 września 2016, 10:55
przez kornat
Ale w czym problem, idziesz do sklepu prosisz o czujnik sprzęgła i kupujesz. Płacisz ok. 40zł i po problemie.
Czujnik są te same niezależnie od wersji silnikowej.
10 września 2016, 07:41
przez rudolfinio739
Właśnie tego chciałem się dowiedzieć od samego początku że czujniki są takie same. Temat do zamknięcia. Dzięki wielkie
24 września 2016, 08:59
przez z0neee
zwróć uwagę czy masz 2 czy 4 pinowy
