Trzeszczenie podczas hamowania (nie tarcze, klocki)
Postprzez matiziolek21 » 29 października 2016, 20:49
główkuje się co może być przyczyną. Mianowicie podczas agresywnego kopnięcia w pedał coś trzeszczy w lewym przednim kole (tylko w momencie kopnięcia w pedał). Jeżeli jadę i 4 razy kopnę w hamulec, 4 razy zatrzeszczy w momencie kopnięcia. Jeżeli kopnę i trzymam to zatrzeszczy tylko w momencie kopnięcia, reszta hamowania odbywa się normalnie do zatrzymania - bez hałasu.
Podczas delikatnego/normalnego hamowania nie ma tego odgłosu.
Dodatkowo podczas przejeżdżania przez próg, czy przez tory, dziurę, na lekko wciśniętym hamulcu równie głośno trzeszczy (gdy wpada w dziurę lub przejeżdża koło przez próg).
Tarcze, klocki są OK. Zastanawiam się czy coś w zawieszeniu konkretnego? Bez hamulca nic nie trzeszczy. Dodam tylko, że jest to trzeszczenie, nie skrzypienie (jak zużyte gumy itp).
Może ktoś podpowie bo w sieci są inne problemy trzeszczenua i nic nie znalazłem.
matiziolek21
Dołączył(a): 4 listopada 2014, 23:25
Auto: Leon 1.8T
Re: Trzeszczenie podczas hamowania (nie tarcze, klocki)
Postprzez glibo » 30 października 2016, 15:03
moze prowadnice zacisku masz uwalone? albo sprawdz czy elementy zawieszenia sa ok
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez matiziolek21 » 30 października 2016, 19:23
Mhmm... Wrzucam filmik jaki to dźwięk, kilka razy pod rząd depcząc w hamulec:
https://www.youtube.com/watch?v=IP5AbHw ... e=youtu.be
matiziolek21
Auto: Leon 1.8T
Postprzez [gypsymh] » 30 października 2016, 20:09
Nie jest to praca pompy ABS? Jest przecież umiejscowiona przy kielichu lewego koła. Choć dziwne, że występuje przy przejazdach przez przejazd czy próg. Sprawdził bym górne mocowanie kolumny macpersona.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez tatian » 30 października 2016, 20:31
Też bym to sprawdził i ew. jedź gdzieś na szarpaki jak ktoś tam kumaty tak pracuje to Ci znajdzie przyczynę.
Postprzez matiziolek21 » 30 października 2016, 21:54
W sumie za 3 dni przegląd mi się kończy więc będzie okazja sprawdzić;)
matiziolek21
Auto: Leon 1.8T
Postprzez glibo » 31 października 2016, 21:22
a na luzie jak hamujesz jest to samo?
glibo
Auto: 1m1
Postprzez matiziolek21 » 4 listopada 2016, 22:07
Tak, na luzie to samo ;/
-- 4 listopada 2016, 22:07 --
Zauważyłem zerwaną tuleję wahacza, w poniedziałek wymieniam. Zobaczymy czy to to było przyczyną.
matiziolek21
Auto: Leon 1.8T
Postprzez oczkolek » 6 listopada 2016, 22:28
Proponuję przyjrzeć się gumom od stabilizatora -> viewtopic.php?f=42&t=25643&hilit=gumy+stabilizatora#p5819
Postprzez matiziolek21 » 8 listopada 2016, 21:17
Potwierdzam, winowajcą była tuleja wahacza. Jak by ktoś miał podobne objawy to tam szukać przyczyny. Pozdr
matiziolek21
Auto: Leon 1.8T
Postprzez Tomeon87 » 3 lipca 2017, 23:07
Podepnę się. Podczas hamowania już przy niskiej prędkości około 50km/h, słychać takie...no ciężko to określić, chyba najbardziej zbliżonym dźwiękiem byłoby "mmmmmmmmm", które cichnie wraz z wytracaniem prędkości. Może jestem przedrażliwiony i to po prostu opony wydają taki dźwięk tylko że wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.. No bo co inne? łożysko, przegub zew/wew? Na parkingu pod marketem testowałem ruszanie z max skręconymi kolami prawo/lewo - jest cisza. Podczas jazdy też nie słychać nic, tylko przy hamowaniu. Nowe tarcze i klocki przód (półtora miesiąca mają) 1m 2002r tdi asv
Tomeon87
Dołączył(a): 28 lutego 2013, 20:46
