Tłusta przednia szyba od wewnątrz po użyciu spryskiwacza
Postprzez aramid » 20 listopada 2016, 13:13
Po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu szyby wszystko jest w porządku do momentu użycia spryskiwaczy, wtedy na przednich i bocznych szyba pojawia się tłusty nalot. Nagrzewnica i ogrzewanie sprawne, klima działa nadmuch na szybę i nic nie schodzi. przy próbie przetarcia szyby wszystko marze się po szybie, nawet płynem do szyb ciężko schodzi. Szukałem na forum i w internecie nie znalazłem nic ciekawego. :-( Z góry dziękuje za odpowiedz.
aramid
Dołączył(a): 1 maja 2016, 09:47
Silnik: AVF 1.9
Re: Tłusta przednia szyba od wewnątrz po użyciu spryskiwacza
Postprzez volk » 21 listopada 2016, 18:36
Miałeś tak od "nowości" (czyt. od kupna auta) czy może zmieniałeś ostatnio płyn lub pióra wycieraczek?
Podejrzewam, że masz coś z nie tak z płynem, jeżeli problem dotyczy również bocznych szyb, (bo nie sądzę, że wycieraczki "zamiatają" ci również boczki :) )
Auto niema przypadkiem kilku użytkowników, może ktoś przez omyłkę dolał oleju lub płynu chłodzącego do zbiornika spryskiwacza. Proponuję spuścić cały płyn z zbiornika spryskiwacza i zalać go porządnym płynem zimowym (ma alkohol, więc powinien odtłuścić zbiornik i wężyki spryskiwaczy). Możliwe że będziesz musiał powtórzyć tę operację kilkukrotnie, albo zalać zbiornik denaturatem (wyjdzie taniej) a zaraz potem płynem do szyb.
volk
Dołączył(a): 2 czerwca 2016, 20:22
Postprzez marcin7x5 » 21 listopada 2016, 18:50
Zachodzi ci tłustym nalotem od wewnątrz...? Jezeli tak to musi byc cos z nadmuchem powietrza.
Postprzez aramid » 21 listopada 2016, 18:58
Dzieje się tak po wymianie płynu do spryskiwaczy. Boczne szyby również zachodzą, :wink: Dzięki za sugestie zrobię tak jak napisałeś. :-) Interesuje mnie też którędy leci wężyk do tylnego spryskiwacza, ponieważ po rozebraniu plastików tylnej klapy żadnego nie było więc pewnie ktoś go uciął i zaślepił.
-- 21 listopada 2016, 19:58 --
Tak szyby są tłuste od wewnątrz. Nadmuch działa włączam ogrzewanie/ klime i szyby są czyste. Dopiero po użyciu spryskiwaczy zachodzą, rozebrałem całe podszybie wężyki są szczelne filtr kabinowy suchy pod filtrem też sucho.
aramid
Silnik: AVF 1.9
Postprzez marcin7x5 » 21 listopada 2016, 19:01
To musi zaciągać do środka to co odparuje na szybach na zewnątrz
Postprzez aramid » 21 listopada 2016, 19:03
Czyli wina płynu? Na letnim nie było takich problemów.
aramid
Silnik: AVF 1.9
Postprzez marian + » 22 listopada 2016, 20:31
chyba pytanie powinno byc zadane,,tłusta szyba na zewnatrz...bo cos sie kupy tu nie trzyma
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez marcin7x5 » 22 listopada 2016, 20:33
aramid napisał(a):Czyli wina płynu? Na letnim nie było takich problemów.
Na to wygląda.
Postprzez aramid » 23 listopada 2016, 08:28
marian + napisał(a):chyba pytanie powinno byc zadane,,tłusta szyba na zewnatrz...bo cos sie kupy tu nie trzyma
Szyba na zewnątrz nie jest tłusta.
aramid
Silnik: AVF 1.9
Postprzez marian + » 24 listopada 2016, 20:17
Szyba na zewnątrz nie jest tłusta.[/quote]
a to przepraszam,jeszcze nie miałem takiego przypadku.może wystarczy filtr kabinowy zmienic.
marian +
Postprzez black-dimon » 25 listopada 2016, 21:30
Zmień plyn i sprawdź kanały odpływowe na podszybiu.
Nie zaszkodzi sprawdzić filtra.
Miałem przypadek w scenicu tłustej szyby przy delikatnym wycieku płynu chłodzącego.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez aramid » 26 listopada 2016, 16:35
Filtr kabinowy ma 3 miesiące więc jest prawie nowy, ale wymienię jeszcze raz. Wyczyściłem przewody i zmieniłem płyn zobaczę czy pomogło. Kanały na podszybiu są drożne i wszystko spływa na ziemie. Płyn jest na stałem poziomie ale zmierzę poziom pojeżdżę i sprawdzę. W którym miejscu w sceniku znajdował się ten wyciek? Pytanie jeszcze o tylny spryskiwacz którędy leci wężyk bo spryskiwacz nie działa, może gdzieś uszkodził się wężyk i chciał bym sprawdzić.
aramid
Silnik: AVF 1.9
Postprzez black-dimon » 2 grudnia 2016, 16:12
Renówka felernie zrobiła szpilkę od kolektora wydechowego w kanale wodnym, tzn szpilka trzyma się 15 mm w ściance, a od wewnątrz pluska po niej płyn.
Przewód od spryskiwacza powinien iść po lewym progu.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez aramid » 17 grudnia 2016, 12:21
Ok dzięki za info. Wymiana płynu nie pomogła :/
aramid
Silnik: AVF 1.9
Postprzez DanJ93 » 17 grudnia 2016, 12:28
Po deszczu nie masz nigdzie mokro? Bo może też być, że klej na szybie czołowej Ci gdzieś przepuszcza.
Szyby CAŁE są tłuste?
Polska, Podkarpacie, Lubaczów
DanJ93
Dołączył(a): 11 grudnia 2016, 11:51
Auto: Leon I
Silnik: APG 1.8
Postprzez aramid » 17 marca 2017, 12:15
Po deszczu sucho w środku sprawdzałem. Sprawdzałem tez szybę czołową i jest szczelna.
-- 17 marca 2017, 13:15 --
http://ifotos.pl/z/aserpqr/ nagrzewnica puściła?
aramid
Silnik: AVF 1.9
Postprzez DejwLBN » 26 marca 2017, 12:31
Kolego jeśli CI szyby parują i zachodzą tłustym nalotem to nagrzewnica puszcza. Mam niestety to samo. Dodatkowo smród z nawiewów na ciepłym powietrzu.
DejwLBN
Dołączył(a): 30 września 2015, 17:52
Auto: SEAT LEON
Postprzez dzierlak » 27 marca 2017, 06:03
potwierdzam, nagrzewnica do wymiany ...
Powered by Master's Tuning
seria : 175KM / 365Nm
virus : 199KM / 407Nm
dzierlak
Dołączył(a): 19 sierpnia 2012, 16:43
Auto: Leon FR ARL +
Postprzez franek581 » 22 kwietnia 2017, 22:34
Odswieżę temat..
Mam pewien problem. Otóż, parują mi szyby od wewnątrz jakimś tłustym nalotem, dodatkowo z nawiewów wydobywa się mało przyjemny zapach. Zdarzyło się nawet, że z nawiewów wydobywal się jakiś biały dym (?).Pierwsze co przyszło mi na myśl, to nagrzewnica.. Dodam, że wymieniłem filtr kabinowy i nic to nie dało. Dywaniki mam suche. Czy da się po tym zdiagnozować, że mam do wymiany nagrzewnicę? Czy może to być coś jeszcze innego?
franek581
Dołączył(a): 5 stycznia 2014, 10:42
Postprzez moralez00 » 23 kwietnia 2017, 04:22
Tak. Masz do wymiany nagrzewnicę niestety.
Wysłane z mojego LG-H815
moralez00
Dołączył(a): 26 lutego 2015, 11:27
Auto: Toledo II
Silnik: benzyna 2.3 V5
Postprzez franek581 » 23 kwietnia 2017, 11:13
A co myślicie o uszczelniaczach?
franek581
Postprzez marcin7x5 » 23 kwietnia 2017, 17:55
Jak chcesz wymieniać jeszcze inne rzeczy np termostat lub pompę to go użyj.
Postprzez grzesiekryn » 6 grudnia 2019, 16:49
Witam mam ten sam problem mianowicie umyje szybę i jest ok przez jakiś czas po przejechaniu około 50 km na szybie robi się dziwny nalot który co prawda widać tylko pod słońce. Płyn mam w normie także mam nadzieje ,że nagrzewnica odpada. Może ja po prostu źle myje tą szybę dodam ,że jakiś czas temu użyłem jakiegoś środka aby szyby nie parowały ale myślę ze już to zeszło po myciu benzyna ekstrakcyjną :boje:
a może być to spowodowane tym ze może jest gdzieś uszkodzony wąż od spryskiwacza ?
grzesiekryn
Dołączył(a): 1 grudnia 2018, 12:45
Postprzez marcin7x5 » 6 grudnia 2019, 19:10
Raczej ogólną ilością kurzu w tapicerce auta. Szyba nagrzana działa niczym magnes.
Postprzez grzesiekryn » 6 grudnia 2019, 20:01
no własnie ze w aucie panuje porządek morze dlatego ze używam duzo "plaka" to wygląda jak taki tłusty nalot na szybie ale nie ma zapachu płynu chłodniczego i tym podobnych objawów może macie jakiś sposób jak zapobiegać lub czym umyć dobrze szyby
grzesiekryn
Postprzez marcin7x5 » 7 grudnia 2019, 13:45
Jak chcesz dobrze umyć szyby to woda z octem. Używając nabłyszczacze w aerozolu zawsze coś ci na szybach osiądzie.
Postprzez grzesiekryn » 9 grudnia 2019, 10:02
Zrobiłem tak jak mówiłeś z wodą z octem przez 60 km był spokój wracam to domu patrze a na szybie od nowa zaczął się robić ten dziwny osad dziwne jak na uszkodzoną nagrzewnice gdyby była uszkodzona wydaje mi sie ze szyba powinna odrazu parować
grzesiekryn
Postprzez marcin7x5 » 9 grudnia 2019, 19:04
Być może ten plak odparowywuje od nagrzanego powietrza wewnątrz kabiny i się na szybie osadza.
Postprzez Sebool2006 » 9 grudnia 2019, 19:47
Wymyj deskę rozdzielcza apc by zmyć całkowicie plaka wymyj szybę i zobacz co się będzie działo.
Postprzez grzesiekryn » 9 grudnia 2019, 23:32
a jest możliwe aby był zatkany odpływ od osuszacza klimatyzacji ? a jeśli tak to w którym miejscu znajdują się odpływy od klimy a jesli juz myc plastiki to podpowiedzcie czym to zrobic aby się nie zrobiły jakoś brzydkie
grzesiekryn
Postprzez Sebool2006 » 10 grudnia 2019, 04:27
Wyczyść dobrze apc a później zastosuj odpowiedni dresing do plastikow tylko nie plak. Coś markowego. A czy przypadkiem nie masz mokrych dywaników ?
Postprzez grzesiekryn » 10 grudnia 2019, 12:45
nie mam założone gumowe i to się zawsze staram aby były suche u czyste może po prostu przesadziłem z kosmetykami i teraz jak się zrobi ciepło to to wszystko się osadza na szybach
grzesiekryn
Postprzez marcin7x5 » 10 grudnia 2019, 17:29
Wydaje mi się że przesadziłeś z tym plakiem.
Postprzez Sebool2006 » 10 grudnia 2019, 19:25
marcin7x5 napisał(a):Wydaje mi się że przesadziłeś z tym plakiem.
Tez mi się tak wydaje ze jest grubo przesadzone z plakiem.
Postprzez Voldesik » 26 grudnia 2019, 22:29
A ja rzucę tym co sam u siebie podejrzewam, palisz epapierosa w aucie? :-D U siebie mam ten sam problem ale jestem w 99% przekonany że to gliceryna osiada :-)
Voldesik
Dołączył(a): 7 października 2019, 20:31
Auto: Leon 1M FR
Silnik: TDI pompa VP
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
