Dziwne drzenie nadwozia w przedziale 60-90km/h
Postprzez Bry1ant » 28 grudnia 2016, 02:09
Witam od dłuzszego czasu borykam sie z dziwnym drżeniem calego nadwozia, szczegolnie odczuwalne te wibracje sa przy 60km/h i utrzymywaniu tej predkosci, nasilaja sie po przejechaniu okolo 10km. Co do tej pory sprawdzilem, zmiana trzech kompletow kol- bez zmian, zmierzone bicie piast 0.01mm, bicie tarcz 0.04mm i 0.05mm, luzów w zawieszeniu nie znalazlem a szukalem ich dokladnie, wymienione byly oba przeguby lewej polosi, ma ktos jakies pomysly bo mi rece juz opadaja, po trasie 100km wysiadam tak wkurzony z tego auta ze kiedys je spale hehe.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Re: Dziwne drzenie nadwozia w przedziale 60-90km/h
Postprzez marcin7x5 » 28 grudnia 2016, 06:16
A poduszki w jakim stanie są? Masz może poliuretany gdzieś zamontowane? Drgania może powodować również układ wydechowy ale też i np tylna oś.
Re: Odp: Dziwne drzenie nadwozia w przedziale 60-90km/h
Postprzez Bry1ant » 28 grudnia 2016, 06:25
Poduszki sa ok, rok temu wymienialem ta pod skrzynia reszta nie wykazywala zuzycia, zastanawia mnie delikatne bicie na dluzszej polosi, moze to ona tak trzepie autem? Chyba bede musial pozyczyc leona od kolegi i przelozyc ja na probe, bo wymieniac w ciemno to mozna pol samochodu...
Poliuretanow nie mam i miec nie bede;)
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez DanJ93 » 28 grudnia 2016, 09:20
Powiedz jeszcze, czy te drżenie jest na pewno w przedziale km/h, czy raczej w pewnym zakresie obrotów np. 3100 - 3350
Ja tak miałem, jak miałem trochę przytkany tłumik. Auto nie dawało dymka w ogóle z układu, nic w lusterku widać nie było. Po wymianie od razu widać dymek
Od dawna tak masz? Bo mi na samym początku pomagało przegonienie chwile się autem na maksymalnych obrotach, ale to wiadomo... tylko na chwilę pomagało
Polska, Podkarpacie, Lubaczów
DanJ93
Dołączył(a): 11 grudnia 2016, 11:51
Auto: Leon I
Silnik: APG 1.8
Postprzez Bry1ant » 28 grudnia 2016, 11:20
Drgania sa zalezne od predkosc a nie obrotow.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 28 grudnia 2016, 20:51
Skoro tylko od prędkości to nie będzie to wina półosi. Może to być od opony która jest np wyząbkowana albo łożysko koła...
Postprzez Bry1ant » 28 grudnia 2016, 21:23
Przeciez polos kreci sie z ta sama predkoscia obrotowa co kolo niezaleznie od tego na ktorym biegu sie jedzie wiec na mi by to pasowalo do objawow, lozysko w prawym przodzie wymienialem bo wylo i jest bez zmian.
Na letnim i zimowym komplecie kol bez zmian, trzeci komplet porzyczalem od kolegi u ktorego przy 180km/h nic a nic nie drzy, wiec kola odpadaja.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 29 grudnia 2016, 10:39
Przyczyną drżenia mogą być także tylne łożyska. Skoro to się niesie po całej budzie warto sprawdzić i ten trop.
Postprzez Jacol » 29 grudnia 2016, 12:21
Przede wszystkim sprawdź tę półoś skoro piszesz że jest na niej bicie to najprawdopodobniej to. Auto świeżo kupione czy tak nagle Ci się to pojawiło? Nie wpadłeś w jakąś zaspę albo jakąś przeszkodę na skręconych kołach która Cie gwałtownie zatrzymała?
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Bry1ant » 29 grudnia 2016, 15:15
Auto mam trzeci rok, zadnego uderzenia na skreconym kole nie zaliczylem. A kiedy sie to zaczelo? Ciezko stwierdzic bo objawy byly na poczatku bardzo delikatne i z czasem narastaly do tego stopnia ze jest to mocno denerwujace.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez adasbb » 29 grudnia 2016, 15:41
Brat miał coś podobnego w Maździe 626. Problemem był przegub wewnętrzny na prawej półosi. Być może u Ciebie też jest on problemem. Sprawdzałeś luzy na półosiach?
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Bry1ant » 29 grudnia 2016, 16:08
Krotka polos dostala nowe oba przeguby, dluga polos ta ktora wydaje sie byc krzywa ma minimalne luzy na przegubach
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez adasbb » 29 grudnia 2016, 18:18
To bym ją obstawiał, że ona Ci kłopoty robi przy większych prędkościach. Z czasem będzie coraz gorzej, a takie wibracje mogą niekorzystnie wpłynąć również na skrzynię biegów.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Bry1ant » 29 grudnia 2016, 19:34
Oby to byla ona bo juz nie mam sily do tego samochodu.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez Bry1ant » 8 stycznia 2017, 10:44
Polos wymieniona na prosta i jest niestety bez zmian;/
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 8 stycznia 2017, 12:06
Odkręć obie półosie od skrzyni i zobacz jak pracują te metalowe flansze do których przykręca się półoś. Sprawdź na uruchomionym silniku i zapiętym biegu.
Postprzez Bry1ant » 8 stycznia 2017, 13:12
To znaczy jest bez zmian jesli chodzi o trzesienie, polos nie bije jak sie nia kreci.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 8 stycznia 2017, 15:30
Ale co innego sprawdzać kręcąc kołem a co innego jak napęd idzie od skrzyni na obie półosie. Może to być wina mechanizmu różnicowego.
Postprzez Bry1ant » 8 stycznia 2017, 15:52
Bede mial chwile to zobacze, a dwumasa nie moze dawac takich objawow, bo raczej juz sie konczy i ona
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 8 stycznia 2017, 16:23
Przy stosunkowo niskich obrotach silnika i sporym obciążeniu silnika też będzie wszystko drgać.
Postprzez Bry1ant » 16 stycznia 2017, 17:27
No wlasnie te trzesienie buda wystepuje tylko i wylacznie przy jezdzie ze stala predkoscia wiec obciazenie ukladu napedowego jest minimalne, jesli przyspieszam trzesienie ustaje, dzis wszedlem pod auto i nagralem film prosze zwrocic uwage na kolysanie sie przegubu ktory sie nie kreci https://youtu.be/wv0OyLMS7TE czy to normalne?
Bry1ant
Auto: leon 1m
