Brak podgrzewania tylniej szyby
Postprzez WujekLebek » 25 stycznia 2017, 22:49
Cześć,
Mam problem a mianowicie nie grzeje mi cała tylna szyba, przycisk jest ok(wymieniany niedawno) , bezpiecznik ok. Przycisk po podłączeniu świeci się na czerwono/pomarańczowo(słabo) a po włączeniu na mocno pomarańczowo. Wyczytałem na forum, że może być załamany kabel w przelotce pytanie - z której strony ? z lewej czy prawej? Jak się za to najlepiej zabrać?
Mam w razie czego miernik prądu samochodowy, tylko nie za bardzo wiem jak się za to zabrać.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
WujekLebek
Dołączył(a): 27 kwietnia 2016, 22:09
Auto: Leon 2002r
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Brak podgrzewania tylniej szyby
Postprzez marcin7x5 » 26 stycznia 2017, 06:45
Sprawdź przewód masowy koloru brązowego w tylnej prawej przelotce
Postprzez WujekLebek » 27 stycznia 2017, 19:09
oki, sprawdze. jesli to nie to to co innego moge sprawdzic?
WujekLebek
Auto: Leon 2002r
Postprzez marcin7x5 » 28 stycznia 2017, 11:26
Przy szybie czy się nie oderwał konektorek do którego podłączone jest zasilanie. Ale to trzeba ściągnąć te plastyki wokół szyby.
Postprzez WujekLebek » 30 stycznia 2017, 00:03
ściągnąłem wczoraj na szybko tą gumę - faktycznie gruby brązowy kabel ma pękniętą otuline. Teraz mam dwa pytania - Czy żeby wymienić ten kabel muszę zdejmować podsufitke? drugie, to czy ma ktoś schemat elektryczny kabli które idą w tej przelotce ? idzie tam kilka niebieskich, białych i czarnych kabli - nie chciałbym czegoś pop...suć :) dziękuję za dotychczasową pomoc - dziś będę walczył :)
-- 30 stycznia 2017, 01:03 --
Cześć, to znowu ja. Rozebrałem plastiki na klapie , z prawej strony idzie normalnie masa do szyby z lewej prąd. Przełącznik dalej się świeci na ponarańczowo-czerwono podczas wyłączenia przełącznika(Jutro dla pewności jeszcze sprawdzę na innym przełączniku czy jest tak samo) pytanie :
-Gdzie dalej szukać usterki?
-Czy przez np. kilka przerwanych linii na szybie może nie grzać cała szyba? conajmniej 3 linie są całe - reszty nie zdążyłem sprawdzić.
WujekLebek
Auto: Leon 2002r
Postprzez DanJ93 » 30 stycznia 2017, 17:20
Jeśli sprawdzałeś przy szybie jest jest napięcie i masa, to po co szukasz problemu w przełączniku? Nie utrudniaj sobie życia chłopie.
Na pewno szyba nie grzeje? Linie grzeją niezależnie od siebie, CHYBA ŻE... przepaliła się linia która idzie od wtyki do wszystkich liń (ale to dość mało prawdopodobne)
Polska, Podkarpacie, Lubaczów
DanJ93
Dołączył(a): 11 grudnia 2016, 11:51
Auto: Leon I
Silnik: APG 1.8
Postprzez marcin7x5 » 30 stycznia 2017, 18:32
Miernik w rękę i sprawdzasz każdą nitkę.
Postprzez WujekLebek » 30 stycznia 2017, 20:30
sprawdze jutro nitki , problemu szukam w przelaczniku bo przy pozycji wylaczonej tylniej szyby pala sie dwie diody (pomaranczowa i czerwona) zamiast tylko czerwonej. Dam znac jutro co i jak dzieki za pomoc :)
WujekLebek
Auto: Leon 2002r
