Brak ABS ,ESP
Brak ABS ,ESP
Postprzez homer1990 » 16 kwietnia 2017, 13:07
Witam od jakiegoś czasu mam problem z całkowitym brakiem ABS oraz ESP. Po podłaczeniu Laptopa i programu VAG wyskakuję błąd 01276 ABS Hydraulic Pump (V64) 012- Electrical Fault in Circuit ( z tego co doczytywałem to brak napięcia na pompie abs, dodam że sprawdzałem bezpieczniki zarówno pod maską te na akumulatorze jak te w desce rozdzielczej, można się jakoś podpiąść na krótko czy raczej muszę szukać nowej pompy dodam że Pompa to 1 JO 614 517 J a sterownik do niej to: 1CO 907 379 M.
homer1990
Dołączył(a): 19 marca 2016, 11:14
Re: Problem ABS ,ESP (Brak)
Postprzez tomcio81 » 16 kwietnia 2017, 17:23
Często się zdarza niestety , że te pompy padają - ratuje jedynie wymiana .
tomcio81
Dołączył(a): 15 stycznia 2017, 11:41
Auto: Leon1M
Silnik: TDI pompa VP
Re: Brak ABS ,ESP
Postprzez homer1990 » 25 kwietnia 2017, 06:49
Wymieniłem pompę na używana zaczęła normalnie działać tylko ESP nie chce działać ciągle świeci guzik nie reaguje, błąd który pokazuje na vag com to 00778 sterring angle sensor (g85) 005 no or incydent Basic setting /adaptation. Czytałem trochę o adaptacji lecz przy jej próbie a dokładnie przy włączeniu Basic setting wywala błąd czy ktoś mógłby coś doradzić?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
homer1990
Re: Brak ABS ,ESP
Postprzez alxxx » 26 kwietnia 2017, 21:53
Musisz zrobić nastawy czujnika skrętu i będzie ok. Przed włączeniem nastaw spróbuj usunąć błąd. a pompe zakodowałeś?
Podpis niezgodny z regulaminem forum /usunięto Admin
alxxx
Dołączył(a): 27 grudnia 2012, 18:51
Auto: OCT1
Re: Brak ABS ,ESP
Postprzez homer1990 » 27 kwietnia 2017, 21:54
Już sobie poradziłem z problem wystarczył laptop znajomego i polski vag 4,9 i wszystko jakoś gładko poszło , bład zniknął i moge bez problemu właczać esp z guzika , a z pompą nie wiem czy ją kodowalem nie przypominam sobie zeby to robił
homer1990
