Dostałem kluczyk scyzoryk, niepewności.
Postprzez GrzechuWarte » 8 sierpnia 2017, 11:16
Cześć, dostałem kluczyk scyzoryk do swojego leona i moje pytanie.
Leon z 2002 roku
Kluczyk ma oznaczenie HLO 1J0 959 753 DA i ma 434Mhz i moje pytanie:
1. Czy takim kabelkiem go zaprogramuje https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-niebieski.html
2. Oznaczenia na moim oryginalnym kluczyku są inne i mam pewne wątpliwości co do działania tego pilota.
3. 433mhz a 434mhz, będzie problem? Gdzieś czytałem w wątku na forum że ktoś też miał ori 433 i zaprogramował bez problemu 434mhz
GrzechuWarte
Dołączył(a): 26 lutego 2017, 11:09
Auto: Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Dostałem kluczyk scyzoryk, niepewności.
Postprzez Bix » 8 sierpnia 2017, 12:05
1mhz dla modulu to nie problem
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Bix
Dołączył(a): 29 maja 2016, 16:27
Postprzez bledow » 8 sierpnia 2017, 12:41
Bix jest to duży problem pilot 433 nie będzie działał z modułem 434mhz i odwrotnie.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez piotrassenior » 8 sierpnia 2017, 15:07
Dokładnie. Musi być dokładnie ta sama częstotliwość pilota co była fabrycznie.
Jeżeli mówimy o zakodowaniu pilota centralnego zamka pod Twoje auto, to można to zrobić bez konieczności kupowania kabla itd.
Trzeba mieć ze sobą kluczyk twardy (tzw. matke) i wtedy przypisać Twój pilot do centralki. Co i jak znajdziesz tu na forum i w internecie.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Bix » 8 sierpnia 2017, 17:38
bledow napisał(a):Bix jest to duży problem pilot 433 nie będzie działał z modułem 434mhz i odwrotnie.
Seba sam mam moduł 433. A kluczyk 434 i dziala bez problemowo
Bix
Postprzez GrzechuWarte » 9 sierpnia 2017, 01:10
Zobaczymy, dużo kluczyk nie kosztował bo dziewczyna zamówiła go u majfrendow, a czy tym kabelkiem cokolwiek będzie dało się zrobić? Jakas podstawowa diagnostykę, jakąś adaptacja przepustnicy, pogrzebanie w module komfortu?
GrzechuWarte
Auto: Leon I
Postprzez Patryk700i » 12 sierpnia 2017, 15:50
Ja mam klucz scyzoryk z Leona 2 i działa, ale nie wiem jaka była w nich częstotliwość
Patryk700i
Dołączył(a): 10 sierpnia 2017, 21:57
Postprzez tomashek » 16 sierpnia 2017, 20:41
tym kabelkiem na pewno zdiagnozujesz i usuniesz błędy ale czy zakodujesz nim np moduł komfortu to tego nie wiem bo nie próbowałem
może ktoś inny będzie wiedział
tomashek
Dołączył(a): 17 września 2016, 17:07
Postprzez mistrzunio » 19 sierpnia 2017, 13:31
Jeśli chce dorobić całkowicie nowy kluczyk scyzoryk, bez przekładania pestki immo, rozumiem, że trzeba zakodować kluczyć od nowa przy użyciu pinu licznika?
Posiadam 2 ori kluczyki.
mistrzunio
Postprzez piotrassenior » 19 sierpnia 2017, 13:31
Zgadza się :ok:
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez mistrzunio » 19 sierpnia 2017, 13:32
Dzięki :brawo:
mistrzunio
