Wymiana Cięgna klamki
Postprzez LucaO » 15 sierpnia 2017, 10:35
Witam , ktoś mi odpowie na pytanie ,czy przy wymianie cięgna linki klamki z przodu należy zdemontować kasetkę zamka ? czy dojdę do tego przez ściągnięcie blachy drzwi ? chodzi o to że mam objechane śruby na wieloklin 8 , i jest problem z ich odkeceniem
LucaO
Dołączył(a): 25 kwietnia 2014, 10:08
Auto: Seat Leon 1.9 TDi
Re: Wymiana Cięgna klamki
Postprzez [gypsymh] » 15 sierpnia 2017, 11:18
Jeśli chcesz wymienić sama tą krótka linkę która idzie od zamka do klamki to spokojnie ogarniesz to bez odkręcania zamka. Trzeba wypiąć linkę z klamki a na zamku odciągnąć cięgno do którego jest przyczepiona w kierunku klamki. Następnie obrócić zaczep linki tak by była ona pionowo i wysunąć zaczep w kierunku zamka. Małe ręce dadzą radę, albo długa penseta.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez myszazwc » 15 sierpnia 2017, 11:30
A dokładniej w te oczkoObrazek
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez LucaO » 15 sierpnia 2017, 13:18
Mówimy o cięgnie klamki wewnętrznej ? bo właśnie to cięgno mi się rozpadło
LucaO
Postprzez myszazwc » 15 sierpnia 2017, 13:20
A widzisz to da radę też bo te oczko to zewnętrzna klamka
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez LucaO » 16 sierpnia 2017, 15:15
Chyba jednak bedzie trzeba odkrecic te dwa torxy , blacha praktycznie zeszła tylko trzyma mi właśnie w okolicy zamka , tego cypelka od centralnego co jest w środku , jeszczę coś spróbuję , ew zostanie wiertać śruby bo są objechane
LucaO
Postprzez myszazwc » 16 sierpnia 2017, 16:44
To nie torxy tylko spline i pewnie byś odkręcił jak byś takowe posiadał
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez LucaO » 16 sierpnia 2017, 17:51
Czy to torx czy Spline , śruby i tak są zjechane że zostaje chybajedynie ich rozwiercenie , a jak zdemontować ten cypelek od centarlnego w środku w drzwiach , bo na dobrą sprawę to on mnie jakoś trzyma i nie mogę do końca zdemontować tej blachy , miałem nadzieję że wymienię tą linkę bez kombinowania z tymi dwoma śrubami
-- 16 sierpnia 2017, 18:51 --
Gdzies poczytałem że niezbędne do wymiany linki jest odkręcenie zamka , wtedy ten cypelek schodzi razem z całym zamkiem, czyli czeka mnie kombinowanie odkręcania zjechanych śrub , ma ktoś pomysł na te dwie objechane śruby trzymające zamek ? nacięcie raczej nie wchodzi w grę razem ze spawaniem , rozwiercenie zostaje ?
LucaO
Postprzez adasbb » 16 sierpnia 2017, 19:26
Z zjechanymi śrubami poradziłem sobie w bardzo prosty sposób. One są dość miękkie, dla tego łatwo je zjechać. Wystarczy lekko naciąć np. przecinakiem lub ostrym śrubokrętem płaskim rant śruby (tylko uważać by lakieru sobie w drzwiach nie zjechać), potem pod kątem ustawić śrubokręt w naciętej szczelinie i puknąć młotkiem, na 100% puści. A na przyszłość kupić klucz Spline i po problemie :)
No i niestety, aby wymienić cięgło zamka, trzeba ściągać całą blachę łącznie z zamkiem i założyć nowe cięgło.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
