Pas przedni Leon ARL
Postprzez hedzikowsky » 5 września 2017, 09:23
Witam. Ostatnimi czasy mojemu leonowi stała się krzywda. Musze wymienić cały pas przedni wraz z chłodnicami i potrzebuje pomocy.
Pacjent: Leon 1m TopSport 1.9 ARL 2003r.
Czy z każdego leona/toledo pas będzie pasował? Czy może chłodnice, mocowania będą różne? Jeśli tak to jakiego pasa i chłodnic szukać? Czy może musi to być pas od każdego silnika, od jakiegoś diesla, czy może musi być od ARL'a? Słyszałem, że pasy od benzyny nie maja mocowań do IC. (chciałbym uniknąć kupowania nowych chłodnic, tylko żeby były już używki złożone z pasem)
hedzikowsky
Dołączył(a): 15 października 2016, 17:25
Auto: Leon 1m TP
Re: Pas przedni Leon ARL
Postprzez chlorek » 5 września 2017, 09:31
Chyba pasuje tylko od ARL, ze względu że ma centralny IC. Choć zawsze można dorobić uchwyty.
Postprzez hedzikowsky » 5 września 2017, 10:07
A wiesz może jak jest z chłodnicami? Bo do IC zawsze mógłbym mocowania ze starego pasa wspawać chyba
hedzikowsky
Auto: Leon 1m TP
Postprzez chlorek » 5 września 2017, 10:57
wszystko da się dorobić/wyspawać :).
Postprzez [gypsymh] » 5 września 2017, 12:21
Kolego pas do Arl-a jest niestety inny. Mocowanie chłodnic jest podobne. Lecz w Arl cały pakiet chłodnic trzyma się na IC a pas dołem ma wybrzuszenia na boki pod złącza IC. Pakiet chłodnic mamę na myśli IC, chłodnica wody, chłodnica klimatyzacji- wszystko jest skręcone razem i wisi na mocowaniach IC. Sama chłodnica wody ma też inna budowę. Złącza są gdzie indziej niż w ASV, ALH czy nawet ASZ. Wentylatory tez są inne.
Oczywiście pas można przerobić, niestety chłodnic juz nie da rady. Chyba, że chcesz dać od zwykłego diesla a sam IC przerobić na front. Co sumarycznie może wyjdzie odrobinę taniej niż kompletny pas z belka i chłodnicami.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez hedzikowsky » 6 września 2017, 05:43
Ok, dzięki wielkie za pomoc :)
hedzikowsky
Auto: Leon 1m TP
