Pęknięty kolektor wydechowy - jak uszczelnić?
Postprzez biosofnet » 5 października 2017, 17:36
Panowie mam pytanie odnośnie pękniętego kolektora wydechowego. Boję się go wymienić ze względu na możliwe urwanie śrub go mocujących. Czy istnieje jakaś możliwość uszczelnienia takiego pęknięcia? Spawanie nie wchodzi w gre bo to żeliwo i za mało tam miejsca na taką operację. Pęknięcie mam niewielkie pod taką obejmą elastyczną...
biosofnet
Dołączył(a): 12 lutego 2017, 09:15
Auto: SEAT Leon 1.6SR
Silnik: AKL 1.6
Re: Pęknięty kolektor wydechowy - jak uszczelnić?
Postprzez cerutti » 5 października 2017, 18:11
Kolego odradzam klejenie, poza tym aby go dokładnie pozaklejać należy go wyjąć w przeciwnym razie będziesz miał nieszczelność i sonda Lambda będzie szaleć. Przy okazji zalecał bym wymianę uszczelki kolektora wydechowego która znajduje się przy bloku silnika. Koszt takiej uszczelki w Inter carsie to ok 35 zł.
cerutti
Dołączył(a): 17 września 2017, 12:40
Auto: leon 1
Postprzez krytdi » 5 października 2017, 18:31
Taki kolektor tez pewnie grosze kosztuje uzywany.najlepiej byloby sie zebrac i wymienic.
krytdi
Postprzez black-dimon » 5 października 2017, 19:00
Żeliwo pospawasz tyle, że po niedługim czasie pęknie i będzie większa dziura niż przed zabiegiem.
Użyj dobrego penetrantu zalej 3,4 razy na dzień przez 2 dni, przed odkręceniem uderz w nakrętkę młotkiem przez nasadkę.
Dobrze się przygotujesz to ruszy, odkręcam śruby z motocykli z lat 50 i 60tych ww metodą i działa, leony są nieco młodsze. W samochodach jak przewiduję problem to leję 2,3 razy w ciągu 2 godz i uderzam młotkiem.
Pamiętaj: nic nie rób na siłę ale młotkiem zawsze można delikatnie przyp... :bije:
Jeśli się urwie to trudno, wiertarką rozwierć i nagwintuj.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
