Resetujący się licznik
Postprzez Pablo6521 » 12 października 2017, 19:21
Witam wszystkich, od nie dawna jestem posiadaczem leona 1.8t AUQ.Mam Problem z licznikiem resetuje się. Gdy ustawie godzinę i wrócę kluczyk na pozycję 0 nie wyjmując kluczyka ze stacyjki i po paru minutach przekręcę na zapłon to nadal ta sama godzina w ogóle nie odlicza czasu a jak jest na zapłonie to odlicza, a gdy ustawie godzinę i wyjmę kluczyk to po chwili wkładam i przekręcam na zapłon i zresetowany 0.00.Czytałem że to wina słabego akumulatora ale sprawdziłem na nowym to samo.Masy przy liczniku i silniku po czyszczone i ta zaraz pod akumulatorem.Nie mam pojęcia co dalej robić proszę o jakąś rade lub jak ktoś miał taki problem.
Ps.to mój pierwszy post wiec liczę na wyrozumiałość
Pablo6521
Dołączył(a): 12 października 2017, 19:00
Auto: Seat Leon I
Re: Resetujący się licznik
Postprzez Tracer2 » 12 października 2017, 20:44
Czasem liczniki wymagają przelutowania. Może to to. Można wymienić, ale trzeba znać PIN i zgrać go z imobilajzerem i kluczykami,o ile dobrze pamiętam.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Pablo6521 » 16 października 2017, 22:11
Przelutowania? tzn że gdzieś jest zimny lut? czy jak podgrzeje lutownica luty czy to coś da?Można z tym tak na razie jeździć czy najlepiej jak najszybciej naprawić? coś gorszego może się popsuć jak nie naprawie tego?
-- 16 października 2017, 22:55 --
Dodam jeszcze jeden objaw że podczas jazdy przygasa podświetlanie liczników i co jakiś czas się resetują tylko licznik a reszta climatronik nie.
-- 16 października 2017, 23:11 --
Pod czas zgaszenia auta wskazówka obrotomierza zostaje na 800 obrotów a jak przekręcę ponownie na zapłon to powoli opada i reset.podczas jazdy dobrze wskazuje obroty.
Pablo6521
Auto: Seat Leon I
Postprzez Tracer2 » 17 października 2017, 07:25
Bierzesz lupę zegarmistrzowską i lecisz po wszystkich lutach lub po tych które wydają Ci się podejżane. Dla bezpieczeństwa zdejmujesz z siebie ubrania które mogły by sie elektryzować. Lutownica najlepiej specjalistyczna.
A jak nie pomoże to wymiana licznika na taki o tym samym numerze.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Juventus987 » 17 października 2017, 14:44
Post nie zgodny z dyskusją.
Korzystamy z opcji SZUKAJ do wyszukania odpowiedniego tematu do dyskusji.
Desmo
Juventus987
Dołączył(a): 31 maja 2017, 19:12
Auto: Seat leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez myszazwc » 17 października 2017, 14:58
W silniku benzynowym jest taka krótka nawet w sobotę montowałem nową
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Juventus987 » 17 października 2017, 15:10
Mógłbyś wstawić zdjęcia?Bo krótka osłona jest.Ale jest miejsce na mocowanie(przynajmniej według mnie)kolejnej osłony,której nie wiem czy montowali w benzyniakach 1.6 16 v 2004 BCB
Juventus987
Auto: Seat leon I
Postprzez myszazwc » 17 października 2017, 15:50
Jest miejsce ponieważ boczki osłony są uniwersalne do Pb i ON tylko dołem się różnią,jak byś dał z ON to prawdopodobnie by się zapaliła od elastycznego łącznika (zdjęcia mogę zrobić tylko że bliżej soboty)
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Juventus987 » 17 października 2017, 16:16
Czyli według ciebie tam nie powinno być osłony?Dzieki za odpowiedź,jeśli możesz to prześlij mi zdjęcie dla mojego spokoju(kiedy oczywiście dasz radę).
Juventus987
Auto: Seat leon I
Postprzez myszazwc » 21 października 2017, 08:22
Coś mniej więcej tak to wyglądaObrazek
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Juventus987 » 21 października 2017, 16:53
Dzięki za odpowiedź.W poniedziałek jeszcze raz zerknę na swoją osłonę.
Juventus987
Auto: Seat leon I
Postprzez Pablo6521 » 5 listopada 2017, 13:12
Wracając do mojego tematu.
Niestety nie podjąłem naprawy samodzielnie trzeba mieć dobrą lutownice. Licznik został oddany do specjalistów którzy się na tym znają być może tylko go przelutują i będzie dobrze albo trzeba będzie go wymienić jak mi go odeślą dam znać co zrobili.Dzięki Tracer2 za pomoc.
Pablo6521
Auto: Seat Leon I
Postprzez cassian » 5 listopada 2017, 13:19
Proponuje zebyś sprawdził czy bezpiecznik odpowiadajacy za zegary nie jest spalony miałem podobny problem i wlaśnie to bylo przyczyną.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
cassian
Dołączył(a): 5 listopada 2017, 00:08
Postprzez Pablo6521 » 5 listopada 2017, 14:00
A gdzie szukać tego bezpiecznika? w tej głównej skrzynce bezpieczników przy kierowcy za dekielkiem?Jak byś jeszcze mógł powiedzieć jaki to numer bezpiecznika.
Pablo6521
Auto: Seat Leon I
Postprzez cassian » 5 listopada 2017, 16:49
Pablo6521 napisał(a):A gdzie szukać tego bezpiecznika? w tej głównej skrzynce bezpieczników przy kierowcy za dekielkiem?Jak byś jeszcze mógł powiedzieć jaki to numer bezpiecznika.
Tak dokladnie tam. Jak na zalaczonym obrazu ten zakreslony ja aktualnie nie mam go włożonego.Obrazek
cassian
Postprzez Pablo6521 » 3 grudnia 2017, 19:20
Niestety to nie bezpiecznik.Sprawdziłem go jest dobry.No nic poczekam co powiedzą ci od naprawy licznika.Dzięki za pomoc.
-- 3 grudnia 2017, 20:20 --
Niestety padł w liczniku mikroprocesor i naprawa 500zł, wiec lepiej już kupić drugi.Na co mam patrzeć przy wyborze drugiego licznika?Na pewno musi być do benzyny i europa ale na coś więcej patrzyć?Słyszałem że można wyłączyć immobilizer programem i wtedy odpali na innym liczniku.
Pablo6521
Auto: Seat Leon I
