Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez krecik87 » 13 listopada 2017, 18:00
Ostatnio zerwałem folie przyciemniajaca z tylnej szyby i dzisiaj kiedy szyba błla zaparowana zauważyłem że ogrzewanie nie działa. Niestety nie sprawdziłem przed zdjęciem folii czy ogrzewanie działa. Jako, że nie grzeje ani jedna ścieżka w pierwszej kolejności chciałbym sprawdzić czy w ogole dochodzi prąd do ogrzewania. Z ktorej strony i gdzie dokładnie znajde kostkę/wpiecie kabelka w ścieżki na szybie
-- 13 lis 2017, o 19:00 --
Udalo mi się rozebrać plastiki z tylnej klapy i sprawdzilem czy do ogrzewania szyby dochodzi prad. Z jednej strony (lewej) jest, a z drugiej strony (prawej) nie ma. Domyślam się że tak byc nie powinno bo obwod nie jest zamkniety i dlatego ogrzewanie nie działa. Ktos ma jakis pomysł na rozwiązanie tego problemu?
krecik87
Dołączył(a): 27 marca 2010, 21:01
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez marcin7x5 » 13 listopada 2017, 18:19
Z jednej strony jest + a druga to - , sprawdź żarówką najpierw na obu wtyczkach a potem pomiędzy jedną wtyczką a konektorem na szybie na który zapięta jest ta wtyczka. Jak nie zaświeca się to przerwany obwód. Być może jak zrywałeś folię to uszkodziłeś nitki.
