Spryskiwacz tylnej wycieraczki nie psika
19 listopada 2017, 17:33
przez kilek18
Witam, tylny spryskiwacz nie leje na szybę. Pompka działa bo słychać, ostatnio przeczyściłem dyszę igłą, płyn wydobywa się z dyszy, ale nie leci na szybę. Zna ktoś metodę jak to naprawić? Ostatnio znalazłem dyszę i może po prostu kupić i wymienić? Dodam, że zdjąłem zaślepkę i tak samo nie leciał płyn.
Link do dyszy:
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-ty ... 84908.html
Re: Leon I - spryskiwacz tylnej wycieraczki
19 listopada 2017, 17:45
przez krytdi
Wyjmij dysze i wlacz sprysk jak poleci to zapchana dysza jak nie to zapchane glebiej albo przerwany przewod i leci do bagaznika.
19 listopada 2017, 17:46
przez kilek18
Mógłbyś wytłumaczyć albo jakoś pokazać jak ją wyjąć?
19 listopada 2017, 17:52
przez krytdi
Kojarze ze wyjmuje sie ja zwyczajnie pociagajac do siebie.spróbuj szczypcami lub palcami.
19 listopada 2017, 18:02
przez kilek18
Dziękuję za pomoc, jutro opowiem co z nią się działo
19 listopada 2017, 19:11
przez black-dimon
Tak jak pisze krytdi pociągnij palcami, nie stosuj szczypiec bo połamiesz. Jeśli nie będzie leciał płyn to w lewej wnęce zdemontuj plastiki i tam sprawdź czy się nie wypiął.
W sobotę przerabiałem temat, niepotrzebnie zdejmowałem plastik od wewnątrz wokół szyby i urwałem konektor od podgrzewania
19 listopada 2017, 19:37
przez kilek18
Jak nie zejdzie palcami to czym mam próbować?
20 listopada 2017, 06:20
przez black-dimon
Bez obaw zejdzie.
Wyjmij przewód z kolanka, kolanko z drugiej strony mocno jest osadzone w dyszy i tu łatwo nie zejdzie.
Dmuchnij w przewód i nasluchuj syku powietrza, jesli nie stawia oporu to rozbieraj plastiki we wnęce.
Możesz również rozpiąć przewód za zbiorniczkiem i sprawdzić czy pompka podaje plyn.
20 listopada 2017, 17:32
przez kilek18
Dyszę wyjąłem bez problemu, plyn bez dyszy leje się. Czym ją mogę wyczyścić? Zdjęcie dyszy dam popołudniu
-- 20 listopada 2017, 17:32 --
Dziękuję za pomoc, problem rozwiązany.
1 grudnia 2017, 01:59
przez Norbi456
A u mnie koledzy pompkę słychać pcha płyn ale nie leci nigdzie ani w bagażniku ani w klapie ani na ziemie .... nie mam pojęcia już gdzie szukać przyczyny ? czytałem że jest łączenie w bagażniku ? muszę tam ściągnąć plastik po lewej stronie bagażnika tylko czy chodzi o ten popielaty plastik czy o czarną wykładzinę na boku ?
A jak ściągnąć plastik klapy bagażnika może tam się dostanę do dyszy od tyłu i zobaczę czy tam daje ciśnienie
5 grudnia 2017, 09:19
przez mistrzunio
Musisz zdjąć plastik z lewej strony, trzyma się na 3 śrubkach i kilku plastikowych zatrzaskach.
Odchylisz tapicerkę i będziesz widział wężyk, tam jest łączenie. U mnie ciekło w tym miejscu.
4 maja 2018, 17:38
przez tdgums
Pytanko mam zanim zacznę rozbierać , spryskiwacz tylny leje w okolicach pedałów pod deską czy tam jest jakiś łącznik czy po prostu uszkodzony przewód może być ktoś miał taki przypadek ?
5 maja 2018, 10:49
przez pytanieleon
Witam, czy Leon 2000 r. ma spryskiwacze tylnej szyby? Jeśli tak to jak je włączyć?
5 maja 2018, 15:41
przez tdgums
Popchnięcie manetki załącza wycieraczkę a na drugim skoku przytrzymanie uruchamia pompkę
-- 5 maja 2018, 15:44 --
Już poradziłem jeśli ktoś ma wątpliwości nad podstopnicą znajduje się łącznik , ktoś już miał z tym problem gdyż było zaizolowane i nie dało rady przetrwać próby czasu, ja użyłem patentu z drutem podtrzymującym łącznik jak połączyłem w kabinie rozłączyło przy zbiorniku teraz tylko czekać kiedy puści z tyłu
, ale na razie trzyma więc nie darłem poszycia bagażnika
drugi też wzmocniony
dopiero po robocie przypomniałem sobie że gdzieś czytałem że wystarczy termokurcza założyć i wcisnąć ciekawe czy działa nie rozdzieram drugi raz deski póki działać będzie
-- 5 maja 2018, 16:41 --
Nie dało spokoju musiałem spróbować patent z termokurczem również daje radę
a jest bez wątpienia dużo szybciej i łatwiej
9 maja 2018, 18:50
przez Arek84
Czy od sterowania pompką jest jakiś przekaźnik? Pompka podłączona na krótko działa w dwie strony a włącznikiem na tył nie pryska, przy okazji zakładania fisa zmieniałem tez włącznik i tak samo tył nie pryska dlatego szukam innej przyczyny.
10 maja 2018, 19:09
przez tdgums
a bezpiecznik jest ok ?
11 maja 2018, 07:16
przez Arek84
Skoro przód działa to chyba na tył nie ma osobnego ?
12 maja 2018, 07:57
przez tdgums
osobny jest na przód osobny na tył
14 maja 2018, 16:58
przez Arek84
Bezpiecznik jest ok, wycieraczka tył działa.
Ma ktoś schemat elektryczny sterowania pompką spryskiwacza ?
