Nie świecące pokrętła klimy manualnej
Postprzez Pasti » 25 listopada 2017, 20:44
Szukałem informacji, które odpowiedziałyby na moje pytania i problemy z Leonem, jednak nigdzie nie mogłem ich znaleźć:
1) Czy pokrętła nawiewu/klimatyzacji manulanej były fabrycznie podświetlane?
2) Przycisk recylkulacji nawiewu czasem nie działa, najczęściej działa jak klimatyzacja działa, chłodzi. Czy to jest normalne?
Pasti
Dołączył(a): 9 listopada 2012, 21:45
Silnik: ALH 1.9
Re: Leon 1M parę problemów z deską rozdzielczą
Postprzez myszazwc » 25 listopada 2017, 21:44
Są podświetlane a dokładniej pod środkowym pokrętłem jest żarówka t3 jak dobrze pamiętam a przycisk tak ma że w jakimś położeniu nawiewu nie działa też to rozkminiałem
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Vax » 26 listopada 2017, 12:04
nie wiem jak w leonie, ale pewnie tak samo w golfinie iv jest podświetlanie, i bardzo łatwo ta żarówkę się wymienia(ostatnio żonie wymieniałem, żaroweczke można w markecie za 2zl kupić), poniżej filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=7zHsB231bn0
Vax
Dołączył(a): 20 maja 2013, 17:05
Postprzez myszazwc » 26 listopada 2017, 15:19
Identycznie jak na filmiku
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez marcin7x5 » 26 listopada 2017, 16:03
Recyrkulacji nie załączysz jak masz ustawiony nawiew na szybę czołową.
Postprzez Pasti » 28 listopada 2017, 12:17
Vax napisał(a):nie wiem jak w leonie, ale pewnie tak samo w golfinie iv jest podświetlanie, i bardzo łatwo ta żarówkę się wymienia(ostatnio żonie wymieniałem, żaroweczke można w markecie za 2zl kupić), poniżej filmik:
Dzięki ;) .
marcin7x5 napisał(a):Recyrkulacji nie załączysz jak masz ustawiony nawiew na szybę czołową.
Również dzięki ;) . Chciałbym jeszcze Was zapytać o coś takiego jak podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu. Wymieniłem żarówki na LEDy i już drugi raz, po miesiącu jeżdżenia od wymiany, spaliły mi się LEDy. Najpierw zaczynają przerywać zamiast świecić światłem ciągłym, po chwili gasną zupełnie. Co może być tego przyczyną? Kiepskie LEDy, czy też do obwodu podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej oprócz LEDów trzeba coś jeszcze dodać?
Pasti
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mistrzunio » 28 listopada 2017, 12:36
Pasti, podobnie miałem w golfie IV. Wyjąłem cały plastik gdzie montuje się żarówkę, przeczyściłem styki. Pomogło, najtańsze ledy świeciły ponad 2 lata.
mistrzunio
Postprzez Pasti » 28 listopada 2017, 16:06
mistrzunio napisał(a):Pasti, podobnie miałem w golfie IV. Wyjąłem cały plastik gdzie montuje się żarówkę, przeczyściłem styki. Pomogło, najtańsze ledy świeciły ponad 2 lata.
Dzięki, już wiem zatem co jutro będę przy Leonie robił :) .
Pasti
Silnik: ALH 1.9
