Wlew paliwa - włącznik
Postprzez Damian1924 » 22 maja 2018, 19:05
Witam mam pewien problem niedawno zakupiłem Seata Leona 1.6 16v 2002 r problem polega na tym że od poczay nie da się otworzyć klapki wlewu za pomocą silniczka, na krótko działa w kostce jest prąd i słuchać jak pracuje, wywnioskowałem że padł przycisk otwierania , zakupiłem drugi używany ale nadal nie da się otworzyć za pomocą tego przycisku, może coś jest pomieszane z kablami ? Na krótko łączyłem czerwono-niebski z brązowym
Damian1924
Dołączył(a): 22 maja 2018, 18:55
Re: Wlew paliwa - włącznik
Postprzez mczelny2401 » 22 maja 2018, 19:23
Damian1924 napisał(a):Witam mam pewien problem niedawno zakupiłem Seata Leona 1.6 16v 2002 r problem polega na tym że od poczay nie da się otworzyć klapki wlewu za pomocą silniczka, na krótko działa w kostce jest prąd i słuchać jak pracuje, wywnioskowałem że padł przycisk otwierania , zakupiłem drugi używany ale nadal nie da się otworzyć za pomocą tego przycisku, może coś jest pomieszane z kablami ? Na krótko łączyłem czerwono-niebski z brązowym
A kluczyki ze stacyjki to wyciągłeś?
Postprzez Damian1924 » 22 maja 2018, 19:31
Wydaje mi się że tak, próbowałem na załączonym , wyłączonym silniku , kluczyk w pozycji zapłon oraz w lewo-jak do wyciągnięcia ,
Damian1924
Postprzez mczelny2401 » 22 maja 2018, 19:38
Kluczyk ma być całkiem wyciągnięty ze stacyjki inaczej przycisk otwierania nie działa
-- 22 maja 2018, 20:38 --
Ewentualnie sprawdź bezpieczniki
Postprzez Damian1924 » 23 maja 2018, 09:22
Kluczyk wyjęty i tez nic sie nie dzieje, bezpieczniki ok bo prąd w kostce jest
Damian1924
Postprzez mczelny2401 » 23 maja 2018, 09:47
W takim wypadku musi gdzieś być przerwa w elektryce
Postprzez Damian1924 » 26 maja 2018, 16:25
Hmm, a orientujesz się którędy idą te kable ?
-- 26 maja 2018, 17:25 --
Bezpiecznik sprawdzony brak prądu w tych szarych kablach na bezpieczniku, co gdzie szukać rozwiązania ?
Damian1924
Postprzez mczelny2401 » 26 maja 2018, 17:06
Damian1924 napisał(a):Hmm, a orientujesz się którędy idą te kable ?
Ja już nie posiadam 1M więc nie jestem w stanie ci więcej pomóc. Co mi zostało w głowie z czasów posiadania to ci powiedziałem
