Nawiew powietrza nie daje ciepła
Postprzez Pandeska » 22 czerwca 2018, 17:51
Witam wczoraj wracajac po trasie moim nowym Leonidasem zauważyłem, że w zwykłym trybie nawiewu powietrza ECON pomimo ustawienia na maks temp nie podaje ciepłego powietrza do kabiny ciagle leci zime ale w tym samym momencie zauwazyłem również że są skoki temperatury silnika od 80 do 90 co jakis czas, później sie normuje w mieście trzyma temperature bezproblemowo nie przegrzewa się jednak na trasie są jej skoki. Pomożeta?
Pandeska
Dołączył(a): 22 czerwca 2018, 17:41
Auto: Leon 2.0 TFSI 1P1
Re: Nawiew powietrza nie daje ciepła
Postprzez brtk » 24 czerwca 2018, 21:15
Termostat pewnie niesprawny.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez Ucando » 29 czerwca 2018, 07:46
Słychać po zmianie ustawień nawiewów że coś się rusza pod kokpitem? Może nie domyka się łopatka od regulacji temperatury nawiewu.
Poznaj ofertę części samochodowych w sklepie UCANDO.pl - https://www.ucando.pl
Ucando
Dołączył(a): 11 maja 2017, 07:50
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez marcin7x5 » 29 czerwca 2018, 14:17
Jeżeli słychać mielenie przy zmianie to pewnie klapa wpuszczająca zimne powietrze pozostaje w tej samej pozycji...
Postprzez brtk » 29 czerwca 2018, 15:37
Panowie, ale jeżeli przy okazji skacze mu temperatura podczas jazdy a w korkach już nie, to wygląda na termostat jakby był cały czas otwarty, a objawy termostatu też wykazują zimne powietrze w kabinie :) Ale niech wszystko inne najpierw sprawdzi, chociaż plus jest taki, że koszt termostatu to groszowe sprawy.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez Pandeska » 23 września 2018, 16:45
Dla informacji, termostat byl walniety po wymianie gra muzyka, ale zeby wymienic termo w 2.0 tfsi :) to trzeba kolektor wydechowy zdejmowac itd. jak dla mnie zabawy od uja i ciut ciut
Pandeska
