Kontrolki nie działają, vag nie łączy.
Postprzez marek111 » 30 czerwca 2018, 18:12
Trochę nabroiłem i potrzebuję Waszej pomocy.
Seat LEON 1M 2005 rocznik. Zacięły się drzwi po prawej stronie (przednie i tylne). Wyciągnąłem zamki poprawiłem luty itp. ale nie pomogło.
Zacząłem grzebać w kabelkach (bo może się przetarły czy coś) i tu zaczęły się problemy.
Odłączyłem prawdopodobnie immobilajzer (taka czarna skrzynka z dwoma złączami pod kierownicą) i włączyłem zapłon (chyba w takiej kolejności).
Objaw jest teraz taki, że:
Po przekręceniu kluczyka włącza się nawiew, światła działają ale nie wyświetla się nic na wskaźnikach (poziom paliwa, świece żarowe itp.)(jest tylko zegar i kilometrówka).
Chciałem interfejsem VAG podpiąć się i skonfigurować immo ale niestety interfejs nie działa (sprawdzałem dwoma urządzeniami).
Silnik włącza się i od razu gaśnie (po paru próbach już się nie włącza - prawdopodobnie skończyły się resztki ropy w przewodach bo pompa chyba też jest odcięta).
Czy może ktoś z Was wie jak w takim przypadku uruchomić samochód (choć przywrócić połączenie z interfejsem)?
Drzwiami się zajmę później :)
P.S. Bezpieczniki sprawdziłem są ok (przynajmniej te po lewej stronie kierownicy i na akumulatorze). Odpięcie akumulatora na półgodziny i podłączenie nic nie dało.
marek111
Dołączył(a): 30 czerwca 2018, 17:52
Auto: Leon 1M 2005
Re: Kontrolki nie działają, vag nie łączy.
Postprzez [gypsymh] » 30 czerwca 2018, 19:13
Sprawdź dobrze bezpieczniki. To powinien być wartosci 7.5a. Możesz je teraz śmiało wyciągać sprawdzać.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez marek111 » 30 czerwca 2018, 19:46
Sprawdzone. Są 2 bezpieczniki 7,5A oba są OK (sprawdzone omomierzem). Resztę przeglądałem jeszcze raz i są dobre.
marek111
Auto: Leon 1M 2005
Re: Kontrolki nie działają, vag nie łączy proszę o pomoc.
Postprzez marcin7x5 » 1 lipca 2018, 11:13
Kostka stacyjki do sprawdzenia. Zasilanie pompy i innych elementów powinno być.
Postprzez marek111 » 1 lipca 2018, 12:06
Kostka stacyjki będzie miała wpływ na interfejs vag ? Po przekręceniu kluczyka silnik odpalał na 2 sek. Kostek nie ruszalem.
marek111
Auto: Leon 1M 2005
Postprzez [gypsymh] » 1 lipca 2018, 15:07
Kostka stacyjki może mieć wpływ jeśli nie podaje zasilania po kluczyki. Kabel nie działa bo nie ma pewnie zasilania na złączu obd. Kostki które odlaczyles pisząc w pierwszym poście to prawdopodobnie modół komfortu. Odpowiedzialny za sterowanie szybami, alarmem, centralnym zamkiem i podświetleniem wnętrza oraz radiem. Silnik odpala i gaśnie bo blokuje go imobilajzer który jest w liczniku, który zapewne też nie działa prawidłowo. Czyli jest gdzieś brak zasilania. Jeszcze raz do sprawdzenia bezpieczniki z lewej strony deski. Najlepiej wyciągając je. Instalacja zawsze daje opór sprawdzając omomierzem. Wali chcesz uniknąć błędów poprzez wyjecie bezpieczników odlacz akumulator
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez marek111 » 1 lipca 2018, 17:46
Omomierzem sprawdzałem bezpieczniki a nie instalacje ;-) jest jeszcze gdzieś bezpiecznik który może za to odpowiadać (przy liczniku czy gdzieś ?).
marek111
Auto: Leon 1M 2005
Postprzez [gypsymh] » 1 lipca 2018, 17:50
Nie. Reszta bezpieczników jest na akumulatorze. Któryś element instalacji musiał sie uszkodzić jeśli nie ma napięcia na tylu podzespołach.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez marek111 » 3 lipca 2018, 08:00
Witam ponownie, czy mogę liczyć na podpowiedź który kabelek śledzić (czy od którego pinu/złącza wyjść). Gniazda bezpieczników sprawdzone. Wiązki wyglądają OK ale raczej nie jestem w stanie przejść całej elektryki - pasowałby jakiś punkt zaczepienia.
marek111
Auto: Leon 1M 2005
Postprzez marcin7x5 » 3 lipca 2018, 14:16
Jest jeszcze chyba zbiorczy punkt zasilający za listwą z przekaźnikami...
