Kontrolka oleju miga na żółto
Postprzez WoytazBP » 4 lipca 2018, 15:42
Wertowałem forum na ten temat i jestem lekko zmieszany. Z tego co udało mi się ustalić to że za mruganie kontroli oleju 5 razy na żółto, mogą odpowiadać dwie rzeczy. Albo mikro styk otwarcia pokrywy silnika albo czujnik oleju. Jak można sprawdzić czy jedno ilub drugie jest sprawne ?Czy sprawdzanie miernikiem wiązki po wtyczce do mikro styku lub czujnika oleju (w misce) da się coś uzyskać ? Jeśli tak, to jakich wartości należy oczekiwać ? Jeżeli nie, to jakie są sposoby żeby sprawdzić co jest uszkodzone i co odpowiada za mruganie kontrolki. Podobno przyczyny mrugania kontrolki są nie szkodliwe, ale drażni oko....
WoytazBP
Dołączył(a): 17 grudnia 2016, 09:39
Re: Kontrolka oleju miga na żółto
Postprzez wesol » 4 lipca 2018, 16:16
Czujnik poziomu oleju w misce szwankuje lub kabloteka od niego.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez WoytazBP » 4 lipca 2018, 17:05
Własnie to pierwsze obstawiałem, bo sam mieniałem wtyczkę, bo poprzednia nie istniała... Może coś schrzaniłem :roll: albo dalej gdzieś wiązka uszkodzona. Narazie zakładam że czujnik działa. Dzięki za odp, sprawdzę tę opcje.
WoytazBP
