Lpg prins
Lpg prins
Postprzez vvojtek90 » 6 lipca 2018, 20:58
Mam takie pytanie w moim leonie z 2004r mam intalacje lpg prinsa i wczasie jazdy na lpg pobiera mi tez bezyne to jest na 2 zbiorniki gazu czyli ok 80 l za 100 zł idzie mi bezyny
czy to tak ma byc czy cos jest nie tak
vvojtek90
Dołączył(a): 6 lipca 2018, 20:47
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Lpg prins
Postprzez marcin7x5 » 7 lipca 2018, 22:18
Benzyna idzie tylko na rozruchu i do momentu nagrzania się silnika do ustawionej temperatury. Potem już tylko LPG powinien spalać. Na 2 paliwach jednocześnie raczej by źle auto pracowało.
Re: Lpg prins
Postprzez Bix » 8 lipca 2018, 00:46
Ostatnio byłem u gazownika i rozmawiałem z nim na temat dopalania benzyny na gazie. Odpowiedział mi że tylko nieumiejetni gazownicy tak robią, czyli tacy co nie potrafią wystroić gazu.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Bix
Dołączył(a): 29 maja 2016, 16:27
Re: Lpg prins
Postprzez marcin7x5 » 8 lipca 2018, 10:38
Są zapewne i tacy. Ale czy i tobie tak zrobili?
Re: Lpg prins
Postprzez Bix » 8 lipca 2018, 12:08
marcin7x5 napisał(a):Są zapewne i tacy. Ale czy i tobie tak zrobili?
Nie, mi Leon w ogóle nie dopala benzyny
Bix
Re: Lpg prins
Postprzez michalkielce » 8 lipca 2018, 18:19
1.6 jaki silnik?
Jeśli bezpośredni wtrysk masz i instalacje pod to to będzie normalne i konieczne
jeśli stara jednostka nie ma opcji żadnego dopalania ( auto odpala benzyna potem po osiągnięciu temperatury LPG)
Można ustawić że po przekroczeniu danych obrotów przełącza sie na PB ..
Podaj model Silnika jak cos daj na prv
michalkielce
Dołączył(a): 8 lipca 2018, 17:12
Region: świętokrzyskie
Auto: leon 1.9 dti mk1
Re: Lpg prins
Postprzez marcin7x5 » 9 lipca 2018, 18:12
W bcb nie ma . Tam jest wtrysk pośredni.
Re: Lpg prins
Postprzez bad » 9 lipca 2018, 18:19
To auto powinno zużywać benzynę jedynie do odpalenia. Niektóre instalacje mają opcję dotrysków i w przypadku pętlenia albo zbyt słabej wydajności wtryskiwaczy podlewane są benzyną.
Tak mają na przykład fabryczne Landi w skodach, bodajże powyżej 4000 obrotów. Dlatego nigdy nie polecam tych dziadowskich instalacji tylko polskie.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Re: Lpg prins
Postprzez Podkopnik » 23 listopada 2018, 23:36
Temat stary ale.... Zrób sobie prosty test. Jak auto chodzi już na LPG weź kombinerki i ściskaj po kolei każdy wężyk od wtryskiwaczy lpg po kolei, jak auto będzie przygasać podczas (nierowno pracować) podczas ściśnięcia wężyka od lpg tzn że na tym konkretnym wtryskiwaczu i cylindrze auto chodzi na LPG jeżeli po ściśnięciu węzyka nie bedzie roznicy w pracy silnika to na nim może chodzić na beznynie. Ja kiedyś miałem takie hece w Fiacie Marea 2.0 Nie wiem jak ktoś to zrobił ale może u Ciebie jest podobnie. Jeżeli nie to tak jak koledzy mówia musi być ustawiony że powyzej jakichś tam obrotów przełacza sie na benzyne. Chyba że sąsiad spuszcza Ci regularnie paliwo :)
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
