Ciężko wchodzący bieg wsteczny - dziwny odgłos
PostNapisane: 9 lipca 2018, 17:38
przez zenwalk92
Hej Forumowicze !
Dzisiaj spotkała mnie przykra sprawa w moim Leosiu.
Wszystko było w porządku, do momentu jak próbowałem wbić bieg wsteczny. Jest uczucie jakby bieg nie wbijał się do końca, a przy mocniejszych dociśnięciu gałki zmiany biegów, słychać dziwny odgłos - jakby odgłos sprężyny.
Byłem już na wstępnych oględzinach w warsztacie i mechanik powiedział mi, że do wymiany jest "kólka" znajdująca się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu (nie wiedział jak nazywa się ten element - ja tego tez nie wiedziałem). Polecił mi pojechać do sklepu i pokazać pod maska o co chodzi.
Co myślicie o takiej diagnozie? Może inne sugestie co mogło się stać?
Dodam, że reszta biegów chodzi bez zarzutu.
https://youtu.be/d6Kih5boWXE
Re: Ciężko wchodzący bieg wsteczny - dziwny odgłos
PostNapisane: 9 lipca 2018, 17:58
przez marcin7x5
Sprawdź czy faktycznie tam się posypało te połączenie. Spróbuj wrzucić bieg wsteczny ręcznie na tym mechanizmie obok.
PostNapisane: 9 lipca 2018, 17:59
przez zenwalk92
Ok. Jeżeli tak, to jak ten element się nazywa fachowo? Tak, żebym ewentualnie mógł poszukać w necie i sprawdzić koszt :D
PostNapisane: 9 lipca 2018, 18:02
przez marcin7x5
To trzeba by sprawdzić w etce poszczególne elementy.
PostNapisane: 9 lipca 2018, 18:19
przez zenwalk92
Niestety, na komórce nie mogę tego ogarnąć. Mógłbyś proszę marcin wspomóc? Oczywiście jak masz chwilę
PostNapisane: 9 lipca 2018, 20:14
przez marcin7x5
