przez MOTOMYSZOR » 17 lipca 2018, 20:43
Mam problem z tylnym prawym zaciskiem a dokładnie z dźwigienką ręcznego w zacisku.
Zacisk jest nasmarowany, czysty, dźwignia ręcznego lekko chodzi ale nie odbija do końca - zatrzymuje się około 2-3 mm przed odbojem i mogę ją bez problemu odciągnąć palcami do samego końca ale czuć opór sprężyny w środku i jak puszczę to odbija spowrotem.
Powoduje to znacznie słabsze działanie ręcznego po tej stronie......
Czy ktoś wie czy to może być coś źle złożone przez poprzednika czy poprostu uszkodzony jest mechanizm?
MOTOMYSZOR
- Stella
- Dołączył(a): 10 maja 2014, 13:30
- Auto: Leon 1m1
- Silnik: BCA 1.4
przez krzylab » 17 lipca 2018, 20:58
Polecam sprężynki wspomagające pracę zacisku, montowane na zewnątrz, niewielki koszt a praca lepsza.
krzylab
- Stella +
- Dołączył(a): 1 sierpnia 2013, 21:45
- Auto: Leon
- Silnik: ARL 1.9
przez MOTOMYSZOR » 17 lipca 2018, 21:24
Tu sprężynka nie pomoże, dźwignie żeby odgiąć ten ostatni kawałek trzeba całkiem przyzwoicie pociągnąć żeby pokonać opór sprężyny w środku. To oznacza że coś jest nie tak tylko nie wiem w którym miejscu......
MOTOMYSZOR
- Stella
- Auto: Leon 1m1
- Silnik: BCA 1.4
przez marcin7x5 » 18 lipca 2018, 14:39
Pewnie przyjdzie ci rozebrać cały zacisk i sprawdzić stan orientu uszczelniającego oraz stan mechanizmu samoregulacji
- Cupra
- Region: kujawsko-pomorskie
- Auto: leon 1M
- Silnik: AUS 1.6
przez Rafi1978 » 18 lipca 2018, 16:46
Czesc sciag linke hamulcowa ze zacisku i zobacz recznie czy odbija przy okazji sprawdz linke recznego czy sie nie przytarla gdzies lub nie zagiela.Pozro Rafi
Rafi1978
- Stella
- Dołączył(a): 5 lipca 2018, 22:24
- Region: śląskie
- Auto: Seat Leon Cupra
- Silnik: ARL 1.9
przez MOTOMYSZOR » 18 lipca 2018, 18:57
Zapomniałem uściślić że wszystko co opisałem robiłem ze zdjęta linką z dźwigni hamulca - a linka swoją droga jest w idealnym stanie.
Po analizie schematów jedyne co mi przychodzi do głowy to to że mechanizm samoregulatora w środku okręcił się w zacisku trochę.....
MOTOMYSZOR
- Stella
- Auto: Leon 1m1
- Silnik: BCA 1.4
przez Leon_TS_ARL » 18 lipca 2018, 21:52
Nie zostaje Ci nic innego jak rozebrać zacisk i sprawdzić go.
Tak jak wcześniej pisali, może warto dla bezpieczeństwa dorzucić sprężynki, koszt mały a nie zaszkodzi.
Leon_TS_ARL
- Administrator LC Team
- Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 14:43
- Region: mazowieckie
- Auto: Leon TS
- Silnik: ARL 1.9
