Zacisk tylni - sprawny, czysty a nie odbija do końca ręczny
17 lipca 2018, 20:43
przez MOTOMYSZOR
Mam problem z tylnym prawym zaciskiem a dokładnie z dźwigienką ręcznego w zacisku.
Zacisk jest nasmarowany, czysty, dźwignia ręcznego lekko chodzi ale nie odbija do końca - zatrzymuje się około 2-3 mm przed odbojem i mogę ją bez problemu odciągnąć palcami do samego końca ale czuć opór sprężyny w środku i jak puszczę to odbija spowrotem.
Powoduje to znacznie słabsze działanie ręcznego po tej stronie......
Czy ktoś wie czy to może być coś źle złożone przez poprzednika czy poprostu uszkodzony jest mechanizm?
Re: Zacisk tylni - sprawny, czysty a nie odbija do końca ręc
17 lipca 2018, 20:58
przez krzylab
Polecam sprężynki wspomagające pracę zacisku, montowane na zewnątrz, niewielki koszt a praca lepsza.
17 lipca 2018, 21:24
przez MOTOMYSZOR
Tu sprężynka nie pomoże, dźwignie żeby odgiąć ten ostatni kawałek trzeba całkiem przyzwoicie pociągnąć żeby pokonać opór sprężyny w środku. To oznacza że coś jest nie tak tylko nie wiem w którym miejscu......
18 lipca 2018, 14:39
przez marcin7x5
Pewnie przyjdzie ci rozebrać cały zacisk i sprawdzić stan orientu uszczelniającego oraz stan mechanizmu samoregulacji
18 lipca 2018, 16:46
przez Rafi1978
Czesc sciag linke hamulcowa ze zacisku i zobacz recznie czy odbija przy okazji sprawdz linke recznego czy sie nie przytarla gdzies lub nie zagiela.Pozro Rafi
18 lipca 2018, 18:57
przez MOTOMYSZOR
Zapomniałem uściślić że wszystko co opisałem robiłem ze zdjęta linką z dźwigni hamulca - a linka swoją droga jest w idealnym stanie.
Po analizie schematów jedyne co mi przychodzi do głowy to to że mechanizm samoregulatora w środku okręcił się w zacisku trochę.....
18 lipca 2018, 21:52
przez Leon_TS_ARL
Nie zostaje Ci nic innego jak rozebrać zacisk i sprawdzić go.
Tak jak wcześniej pisali, może warto dla bezpieczeństwa dorzucić sprężynki, koszt mały a nie zaszkodzi.
