Leon trzymanie hamulcy
Postprzez Povagowany1234 » 11 sierpnia 2018, 19:59
Witam serdecznie panowie otuz jest taki problem z hamulcami w moim leonidasie, wymienione zostało dosłownie wszystko nowe tarcze , klocki , tłoczki, wszystkie gumki, przewody elastyczne , płyn , odpowietrzone zostało przez komputer żeby pompa ABS ruszyła problem jest taki ze tłoczki nie wracają jak powinny wracać , ewidentnie czuć jak przytrzymuje przednie koła a i jak np puszcze go na luz to toczy się ale przy kompletnym zatrzymaniu się auto staje jak wryte dodam że naprawdę wyczyscilem wszytko co możliwe i dalej to samo czy to może być pompa ABS ??
Povagowany1234
Dołączył(a): 18 grudnia 2017, 14:51
Re: Leon trzymanie hamulcy
Postprzez chlorek » 13 sierpnia 2018, 07:17
Tłoczki wymienione?. Może mają wżery i się blokuje. Czasem nie da się zacisku uratować i trzeba go wymienić.
Postprzez Povagowany1234 » 13 sierpnia 2018, 08:20
Hey tak jak pisałem wymieniłem juz wszystko zapobiegawczo i dalej lipa a zacisk nie wyglądał od środka jakoś tak żebym miał jakieś podejrzenia żeby go wymienić może pompa nie puszcza do siebie
Povagowany1234
Postprzez dopel7 » 6 września 2018, 06:43
Za wracanie to nie tłoczki a prowadnice jażma są odpowiedzialne sprawdzałeś czy odbijają?.
Gniazda tych dwóch co są bolczyki i gumeczki porzadnie wyczyść to one są czasami odpowiedzialne za to ,iż klocek z jednej strony jest bardziej starty a drugi jak nówka porządnie przeczyść gniazdo w środku ,przesmaruj smarem i złóż aż będą odbijać.
dopel7
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 06:36
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
