Klimatyzacja man. -nie działają wentylatory, 0V na sprężarce
Postprzez PioDer » 20 sierpnia 2018, 20:01
Cześć,
Klimatyzacja działa "na krótko", tj. po podaniu 12V na sprzęgło kompresora.
Zrobiłem output test VCDS'em dla wiatraków i oba włączają się poprawnie. Problem w tym, że przy wciśnięciu na AC wentylatory się nie załączają, a na wtyczce sprzęgła sprężarki klimy jest ciągle 12V niezależnie czy A/C włączone czy nie :( Kupiłem nowy moduł sterowania wentylatorami 1J0 919 506 K i teraz mam cały czas 0V na sprzęgiełku, a wentylatory jak nie ruszały tak dalej nie pracują. Co dalej sprawdzać, gdzie jeszcze może leżeć problem? :( Z góry dziękuję za pomoc.
PioDer
Dołączył(a): 7 sierpnia 2018, 19:17
Auto: Leon 1M 01
Re: Klimatic - nie działają wentylatory, 0V na sprężarce
Postprzez andrzejpredator » 22 sierpnia 2018, 20:16
A działa klimatyzacja w ogóle? Jak brakuje czynnika to wentylatory sie nie włączają i agregatu tez nie slychac zeby startowal wtedy
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Postprzez PioDer » 22 sierpnia 2018, 22:24
andrzejpredator napisał(a):A działa klimatyzacja w ogóle? Jak brakuje czynnika to wentylatory sie nie włączają i agregatu tez nie slychac zeby startowal wtedy
Tak, napisałem wcześniej:
PioDer
Auto: Leon 1M 01
Postprzez Tracer2 » 23 sierpnia 2018, 04:34
Kiedys czytałem ,że wiązka pod akumulatorem potrafi zgnic niestety.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Misiek » 23 sierpnia 2018, 23:27
Coś z tą wiązką jest... Ja 3 lata borykałem się z błędem "czujnik ciśnienia doładowania" samochód wpadał w tryb awaryjny. Wymieniałem czujniki a błąd dalej się pojawiał. Był czas że codziennie a był że raz na kilka tygodni.
okazało się że właśnie w tej wiązce pod akumulatorem kabel był zagięty, spłaszczony, częściowo przerwany i robił cyrk.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez adii100 » 26 sierpnia 2018, 21:58
Odnośnie klimy miałem podobnie okazał się padnięty panel climatronika nie podawał sterowania do załączenia klimy
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez PioDer » 26 sierpnia 2018, 22:03
adii100, ale ja mam climatic - klimatyzację manualną :( Niedługo będę szperał pod aku, jest tam niezły burdel z tą wiązką (z tego, co widzę).
Pytanie: czy jakby czujnik ciśnienia klimatyzacji nie załączał klimy to dostałbym w VCDS'ie info, że jest niski poziom czynnika? Tak przynajmniej w Touranie było. I jeszcze jedno - co też wyczytałem że może być problemem - podobno jest jakiś czujnik temperatury zewnętrznej gdzieś na podszybiu - on jest osobno dla klimy, czy pokazuje też temp zewnętrzną na zegarach? Bo jak tak to jest OK.
PioDer
Auto: Leon 1M 01
Postprzez Tracer2 » 27 sierpnia 2018, 18:43
Nie wydaje mi sie by manualna klimę można było diagnozować VAGiem . Współpracuje chyba jedynie z tym zewnętrznym bo ma sie niby nie załączać poniżej 5*C.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Klimatyzacja man. -nie działają wentylatory, 0V na spręż
Postprzez PioDer » 15 września 2018, 19:19
Udało mi się ustalić usterki :) A były dwie. Najpierw dorzucam schemat:
Ktoś wymieniał wtyczkę do sterownika wentylatorów i został zamieniony czerwono-niebieski kabel od czujnika temperatury zewnętrznej (z podszybia) z czerwono-niebieskim kablem włącznika klimatyzacji AC (piny 5 i 8 na module A05 ze schematu).
Drugi problem to nawet pomimo poprawnego podłączenia miałem 6V na sprzęgle kompresora klimatyzacji. Podmieniłem moduł wentylatorów na nowy i zaczęło działać.
Dziękuję za pomoc! :)
PioDer
Auto: Leon 1M 01
