Leon prędkościomierz
Postprzez xantiv0 » 25 października 2018, 19:39
Witam. Posiadam auto seat Leon I. 14 16V.
Pokazał się taki problem ze licznik prędkościomierza stoi
Na zero. Czasami leci do góry bo gdy jadę na niskich obrotach a gdy dodam lekko gazu wraca do poziomu zero. Ale zazwyczaj stoi na zero. Do tego dochodzi pikajaca dioda od poziomu benzyny, głównie pika na zakrętach czyli bardzo często. Do zegarów zaglądałem i nie widzę nic uszkodzonego. Wymieniłem czujnik prędkościomierza i dalej jest problem . Znajomy sprawdził wiertarka czy działa w skrzyni i prędkościomierz działał. Mówi że trzeba skrzyń rozebrać a to koszt nie mały i tam jakiś element wymienić . Jak sądzicie czy to w tym będzie problem czy może gdzieś w przewodach?
Oto błędy jakie mam :
7 Znalezione:
16519 - Czujnik tlenowy (lambda) B1 S1: Awaria obiegu grzewczego
P0135 - 35-00 - -
17748 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) / Czujnik prędkości silnika (G28): Incor. Korelacja
P1340 - 35-00 - -
16525 - Czujnik tlenowy (Sonda lambda) B1 S2: Awaria obiegu grzewczego
P0141 - 35-00 - -
16522 - Czujnik tlenowy (lambda) B1 S2: Sygnał zbyt wysoki
P0138 - 35-10 - - - Przerywany
17852 - Potencjometr dla EGR (G212): Nieoczekiwany sygnał
P1444 - 35-10 - - - Przerywany
16885 - Czujnik prędkości pojazdu: Nieoczekiwany sygnał
P0501 - 35-10 - - - Przerywany
16891 - Obroty układu kontroli bezczynności wyższe niż oczekiwane.
P0507 - 35-10 - - - Przerywany
Gotowość: 0010 0101
xantiv0
Dołączył(a): 31 maja 2013, 17:15
Re: Leon prędkościomierz
Postprzez Tracer2 » 27 października 2018, 07:03
Zimne luty w liczniku ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
