Nie można otworzyć drzwi pasażera
Postprzez arek094 » 8 listopada 2018, 22:06
Witam, mam problem z otwarciem przednich drzwi pasażera, otóż nie można ich otworzyć ani od zewnątrz ani od wewnątrz.
Od wewnątrz szarpie za cięgno i drzwi ani rusz.
Od zewnątrz udało mi się rozebrać całą wkładkę wraz z klamką ale to nadal nie pomogło w otwarciu drzwi.
Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł jak otworzyć te cholerne drzwi to chętnie wysłucham, bo mi się już skończyły pomysły.
Z góry Dzięki. :-D
arek094
Dołączył(a): 13 stycznia 2016, 17:56
Auto: Ibiza
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Problem z otwarciem drzwi
Postprzez Maszan » 8 listopada 2018, 22:34
Od zewnatrz nie masz klamki wiec jak wywalisz to zaslepienie srebrne to powinna byc krotka linka a jak nie to glebiej jest metalowe ciegno za ktore trza pociagnac.Zobacz jak wyglada zamek luzem i bedziesz wiedzial czego szukac.Ewentualnie od srodka namacaj jakims drutem/palcem ciegno pod boczkiem.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Re: Nie można otworzyć drzwi pasażera
Postprzez arek094 » 9 listopada 2018, 08:59
Mam tą krótka linkę z zewnątrz o której mówisz ale ciągniecie nic nie daje. A głębiej nie widzę żeby coś było. A od środka się nie dostanę bo pod boczkiem jest jeszcze blacha.
arek094
Auto: Ibiza
Postprzez marcin7x5 » 9 listopada 2018, 15:37
Pewnie czeka cie ściaganie boczka drzwi. Nie jest to łatwe ale wykonalne. Było juz kilka przypadków. Pytanie tylko czy zblokował się sam zamek?
Postprzez Maszan » 9 listopada 2018, 23:05
Czyli zamek jest w pozyci safe lock?Ciagniesz za linke i czuc ze nie idzie?Jesli tak to skoro klamki nie ma to sprobuj w dwie osoby :jedna ciagnie za linke a druga przez srubokret uderza w obudowe cetralnego zamka od strony otworu pod klamke zewnetrzna.Ewentalnie stukac w silownik i probowac przyciskiem kluczyka.Kiedys w Octavii kolegi zdjelismy tylne drzwi zeby wykrecic wkladke zamka i potem wiertlem zaatakowalem silownik a kolega probowal otwierac od wewnatrz- byly zimne luty wiec od drgan silownik zadzialal i udalo sie otworzyc.
Były:
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Maszan
Postprzez Leon_TS_ARL » 12 listopada 2018, 21:01
Tutaj podobny przypadek:
viewtopic.php?f=42&t=26351
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
