Środkowy wyświetlacz w zegarach
23 listopada 2018, 14:22
przez Szerszen1
Czy ktoś może powiedzieć co obsługuje dolna część środkowego wyświetlacza w zegarach? Na górnej linijce mam wyświetlacz od radia.
Re: Środkowy wyświetlacz w zegarach
23 listopada 2018, 15:59
przez marcin7x5
Nazwy biegów w automacie jak masz. Kiedyś pod słońce świecące na licznik widziałem tam P R N D....
3 grudnia 2018, 08:22
przez Szerszen1
udało się go aktywować. Okazało się że można tam wyświetlać temperaturę. Podłączyłem czujnik temperatury taki jak w zderzaku. Dwa przewody od czujnika pod pin nr 2 i 3 kostki wyświetlacza. Czujnik wstawiłem wewnątrz auta i pokazuje temperaturę wewnętrzną.
3 grudnia 2018, 09:34
przez bzykofm
Szerszen1 napisał(a):udało się go aktywować. Okazało się że można tam wyświetlać temperaturę. Podłączyłem czujnik temperatury taki jak w zderzaku. Dwa przewody od czujnika pod pin nr 2 i 3 kostki wyświetlacza. Czujnik wstawiłem wewnątrz auta i pokazuje temperaturę wewnętrzną.
A można jakieś zdjęcie?
3 grudnia 2018, 12:12
przez Martinus1985
3 grudnia 2018, 17:38
przez longer_2110
Było o tym niejednokrotnie, jeden segment jest od temperatury a drugi od stacji radiowych.
