Zaparowana i mokra tylna szyba przy minusowych temperaturach
Postprzez veoon » 29 listopada 2018, 15:04
Problem polega na tym,że podczas niskich temp. -2,-6 cała tylna szyba jest zaparowana,mokra od wewnątrz,gdy się włączy ogrzewanie tylnej szyby to po ok 5-10 min para z szyby schodzi i leje się po niej woda.
Wcześniej był problem z parowaniem szyb,więc została uszczelniona szyba przednia oraz boczne,drzwi a także wymieniony filtr.Teraz pozostałe szyby są normalne(nie ma na nich wody,pary) a tylna to maskara.
Może ktoś jakoś pomóc?dodam tylko,że nie jest to troche zaparowane i mało wody,tylko po prostu jest tak nasączone,iż jak sie przejedzie szmatką/papierem kawałek szyby to od razu jest to tak nasaczone wodą,że można wycskać.
Zaraz przyjdą większe mrozy to szyba będzie zamarzać..
Przepraszam za taką składnie/budowę zdań,czas goni a chciałem opisac problem jak najlepiej.
veoon
Dołączył(a): 29 listopada 2018, 14:41
Auto: Seat Leon 1
Re: Problem z tylną szybą
Postprzez mczelny2401 » 29 listopada 2018, 15:07
Sprawdź czy nie masz wody w nadkolach. Tu masz więcej opisane:
viewtopic.php?f=42&t=21558
