ABS - POMOCY
ABS - POMOCY
Postprzez mlody_murowana » 15 lutego 2007, 13:23
Potrzebuję pomocy ponieważ po zapaleniu silnika zapala się lampka ABS i lampka antypoślizgu i świecą razem podczas jazdy. Już raz tak miałem jak na myjni umyli silnik i później po kilku dniach lampki zgasły. Teraz znowu się zapaliły i świecą podczas jazdy. Czy może mi ktoś udzielić informacji co mam z tym zrobić??? Z góry dziękuję
mlody_murowana
Dołączył(a): 11 lutego 2007, 17:47
Re: ABS - POMOCY
Postprzez Kozak » 15 lutego 2007, 14:01
też tak kiedyś miałem , zrób tak : do pompy hamulcowej wchodzi kabel ( tylko jeden ) , rozłącz kostkę , pśiknij w nią np. WD40 wtyknij z powrotem i powinno być Ok.
Re: ABS - POMOCY
Postprzez dave » 15 lutego 2007, 14:16
dokladnie tak jak pisze michał kozak, mogla dostac sie tam woda i zasniedziala ci kostka. ale psiknij jakims kontaktem lepiej i dobrze ja zabezpiecz :wink:
a po co ty myjesz silnik :?:
Re: ABS - POMOCY
Postprzez mlody_murowana » 15 lutego 2007, 22:50
Myłem silnik bo był zabrudzony, ale teraz już wiem, że nie potrzebnie to zrobiłem. Tak więc dziękuję z góry za informacje jak tą małą usterkę usunąć. Pozdrawiam for Michał Kozak, Dave
[ Dodano: Pią 16 Lut, 2007 ]
Panowie jednak po wizycie w stacji diagnostycznej stwierdzono, że pompa ABS jest uszkodzona i musi zostać wymieniona. Tak też poszukuję pompy ABS jak wiecie gdzie można kupić w normalnej cenie to proszę o informacje.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
mlody_murowana
Re: ABS - POMOCY
Postprzez Anfel » 10 kwietnia 2007, 09:56
Ma ktoś może numer lewego czujnika ABS ? Co sądzicie o oryginalności (i czy to jest faktycznie numer tej części który tu podają) i jakości tych czujników z Allegro np jak ten http://moto.allegro.pl/item180997838_czujnik_abs_audi_vw_seat_skoda_nowy_orginal.html
Dodam ze w SEACIE wycenili mi czujnik na 200zł :shock:
Anfel
Dołączył(a): 25 sierpnia 2006, 21:24
Auto: Leon ASV+
Re: ABS - POMOCY
Postprzez Poprobi » 10 kwietnia 2007, 20:49
Sprawdziłem w ETOS'ie i rzeczywiści są to czujniki obrotów, lewy przód i prawy przód.
Poprobi
Dołączył(a): 11 sierpnia 2006, 00:18
Re: ABS - POMOCY
Postprzez MenIB » 11 kwietnia 2007, 13:31
Anfel napisał(a):Dodam ze w SEACIE wycenili mi czujnik na 200zł
To ja Ci nowke za 50zl wysle , jak jeszcze mi zostaly, pasuje ?
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: ABS - POMOCY
Postprzez Anfel » 11 kwietnia 2007, 14:27
Ja już kupię na allegro po 25zł są.
[ Dodano: Pią 13 Kwi, 2007 ]
Dziś kontrolki przestały się świecić i wygląda an to ze ABS znowu działa. Co o tym sądzicie ?
Anfel
Auto: Leon ASV+
Re: ABS - POMOCY
Postprzez belzi » 5 maja 2008, 21:49
Dzis przy wymianie tarcz na 312 (a co sie z tym laczy zwrotnic, jarzm i zaciskow) nie udalo mi sie wymontowac czujnikow ABS ze zwrotnicy ;/
Moze ktorys z kolegow juz mial taki problem i sluzy dobra rada, bo nie chce robic nic na chama zeby je uszkodzic
Jesli nie, to podpowiedzcie mi, gdzie i jakie czujniki kupic, czy od biedy moga byc jakies z Allegro ??
powered by ECUProject®
Re: ABS - POMOCY
Postprzez Kozak » 5 maja 2008, 22:37
belzi napisał(a):Moze ktorys z kolegow juz mial taki problem i sluzy dobra rada, bo
belzi napisał(a):bo nie chce robic nic na chama zeby je uszkodzic
to jest chyba nieuniknione , możesz spróbować je czymś zalać ( np WD40 , albo płynem hamulcowym ) , już kilka razy z kilku samochodów próbowałem wyjmować zapieczone czujniki ABS i w większości przypadków zakończyło to sie ich uszkodzeniem
Re: ABS - POMOCY
Postprzez belzi » 5 maja 2008, 23:09
Kozak, czyli rozumiem, ze lepiej kupic nowe, tylko co, na Allegro szukac czy w serwisie przeplacac ??
Bo widzialem na Alegro pewnie jakies podroby za 25/szt., warto wogole cos takiego kupowac ??
Re: ABS - POMOCY
Postprzez kipp3r » 6 maja 2008, 12:06
spróbuj przez jakiś metalowy pręt ostukać okolice czujnika (dość mocno ale uważaj żeby nie zeskoczyło na czujnik) zalej WD40 i za pomocą "żabki" próbuj obracać dookoła aby go obruszyć może się uda :)
kipp3r
Dołączył(a): 4 maja 2008, 21:30
Re: ABS - POMOCY
Postprzez topola » 18 września 2008, 11:52
A gdzie znajduje się pompa hamulcowa bo aż tak się nie znam a zapalił mi sie właśnie czujnik ABS i chce spróbować docisnąć i przeczyścić czujnik, i czy jeszcze gdzieś są jakieś czujniki do ABS ??
[ Dodano: Czw 18 Wrz, 2008 ]
Podjechałem, podłączyłem do kompa i pokazało mi :
Diagnoza sterowników SEAT ABS Teves Mk60 Pamięć błędów
011B Czujnik obrotów przedni lewy
Przerwa
ilość usterek 1
i teraz pytanie czy taki czujnik może być bo średnio mi się widzi wydać 150 zł za oryginalny:
http://moto.allegro.pl/item428323299_cz ... ginal.html
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Re: ABS - POMOCY
Postprzez Axee » 20 września 2008, 09:56
topola, bedzie pasowal, bralem od tego goscia. Sklep z czesciami do skody w Gliwicach na rogu Pszczynskiej i Curie-Sklodowskiej, jak skrecasz na polibude naprzeciw Dziupli i CD Pubu.
Re: ABS - POMOCY
Postprzez przebor » 31 lipca 2009, 14:25
Ostatnio w trasie zaczął mi się ABS włączać dość niespodziewanie przy hamowaniu na małych prędkościach, a po jakimś czasie zapaliła się kontrolka ABS. Po podpięciu VAGa pokazał się dokładnie ten sam błąd, który miał topola. Czy ten czujnik łatwiej wymienić podnosząc auto lewarkiem i odkręcając koło, czy wjechać na kanał i próbować dostać się od dołu?
Jak najłatwiej zlokalizować kabelek od czujnika wewnątrz komory silnika? Czy to ten kabel, który odchodzi od wiązki na podszybiu i wchodzi w to miejsce gdzie jest odpływ wody z podszybia?
Dodam jeszcze, że następnego dnia po tym jak zaświecił się ABS uruchomiłem auto, to kontrolka się nie świeciła i dopiero po jakimś czasie znowu się zapaliła, a więc może nie czujnik tylko coś nie kontaktuje?
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Re: ABS - POMOCY
Postprzez kuzi69 » 24 kwietnia 2010, 11:00
Witam, poszukuje sterownika wraz z pompa do leona o nr 1 JO 614 117 "D"<--- czy ta literka ma jakieś znaczenie ponieważ znalazłem ale o oznaczeniu chyba "F"
Jest różnica w tych częściach pomiędzy benzyną a dieslem???
Można w ogóle ten sterownik naprawić czy tylko wymiana???
kuzi69
Dołączył(a): 2 sierpnia 2009, 17:28
