Parujące szyby, dziwny zapach
Postprzez Waagoon » 28 lutego 2019, 21:39
Cześć wszystkim,
Pojawił mi się problem z parującymi szybami, dodatkowo potrafi lecieć dziwny zapach z nawiewu jakby płynu chłodniczego. Przy włączonej klimatyzacji zapach płynu chłodniczego ustaje i zaczyna lecieć normalne powietrze. Pojawiło się to z dnia na dzień, wcześniej nie było takich sytuacji. Kilka dni temu zdjąłem schowek, wykręciłem wentylator i miałem powierzchowny dostęp do nagrzewnicy i nie wygląda ona na uszkodzoną, wszystkie żeberka są w idealnym stanie, jest sucha i nie ma żadnych oznak żeby była nieszczelna, płynu chłodniczego ze zbiorniczka nie ubywa. Filtr kabinowy wymieniłem około tygodnia temu. Rozkładam ręce, nie mam pomysłu co tu zadziałać
Waagoon
Dołączył(a): 28 lutego 2019, 21:23
Auto: Leon 1
Re: Parujące szyby, dziwny zapach
Postprzez Tracer2 » 1 marca 2019, 04:36
Trza ją było spryskać jakimś odgrzybiaczem jak był dostęp do nagrzewnicy.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Waagoon » 1 marca 2019, 06:02
Małe sprostowanie, po zdjeciu wentylatora jest widoczna "chłodniczka", przeglądam internet i chyba źle napisałem, w tym miejscu znajduję sie parownik klimatyzacji a nie nagrzewnica?
Waagoon
Auto: Leon 1
Postprzez myszazwc » 1 marca 2019, 06:06
Tak
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Waagoon » 1 marca 2019, 06:09
Jest jakiś sposób bez duzego rozbierania żeby podejrzeć w jakim stanie jest nagrzewnica?
Waagoon
Auto: Leon 1
Postprzez oczkolek » 1 marca 2019, 12:02
Kiedy ostatni raz używałeś klimatyzację (włączone chłodzenie)?
Postprzez oczkolek » 1 marca 2019, 12:04
Postprzez Waagoon » 1 marca 2019, 14:02
Wydaje mi sie, że to nie jest problem z klimatyzacja. Na zwykłym ciepłym nawiewie czuć zapach plynu chlodniczego i zachodzą szyby jakby czymś tłustym, myłem dzisiaj szyby i po przejechaniu kilku kilometrów są umazane
Waagoon
Auto: Leon 1
Postprzez Sebool2006 » 1 marca 2019, 14:25
Jak masz tluste szyby to przeważnie jest to spowodowane rozszczelniona nagrzewnica.
Może głupie pytanie ci zadam ale czy palisz może epapierosy?
Postprzez Waagoon » 1 marca 2019, 14:40
Tak, wiem że od nich zachodzą szyby. Wcześniej nie było problemu z szybami i paleniem epapierosa, zachodziły ale bardzo wolno. Teraz wystarczy przejechać kilka kilometrów i szyby nie odparowuja a zachodzą, epapierosa przestałem palić w aucie szyby umyte byly wszystkie ale to nic nie pomaga. Już zgłupiałem z tą usterka i zastanawiam sie czy zrywac deche i wymieniać nagrzewnice, nie da się jeździć samochodem
Waagoon
Auto: Leon 1
Postprzez Sebool2006 » 1 marca 2019, 15:21
Widzę ze jesteś z Mazowieckiego a dokładnie skąd ? To może uda mi się podjechać
Postprzez Waagoon » 1 marca 2019, 16:04
Podchodzę z Mazowieckiego ale aktualnie nie przebywam tutaj, skończyłem właśnie sprawdzanie i raczej jest to nagrzewnica, szyby momentalnie parują i przy zmianie z zimnego powietrza na cieple czuć płyn chłodniczy, możliwe też że minimalnie ubywa płynu chłodniczego, w przeciągu 2 tygodni jak zaczęło się tak dziać minimalnie poziom jest niższy. Dywaniki są suche więc trochę się w tym wszystkim już gubię :roll:
Waagoon
Auto: Leon 1
Postprzez Sebool2006 » 1 marca 2019, 16:10
Jak ubywa płyn czujesz go w kabinie są tluste szyby to szykuj się na wymianę nagrzewnicy. Jest rozszczelniona
Postprzez Waagoon » 1 marca 2019, 16:11
Da się ją podejrzeć w jakim jest stanie bez rozbierania wszystkiego ?
Waagoon
Auto: Leon 1
Postprzez Sebool2006 » 1 marca 2019, 16:15
Obawiam się ze bez rozbierania nie da sie
Postprzez Waagoon » 1 marca 2019, 16:19
Naczytałem wiele opinii na temat klimatyzacji, trzeba będzie ją rozpinać czy da się to zrobić bez tego ?
Waagoon
Auto: Leon 1
Postprzez Sebool2006 » 1 marca 2019, 17:40
Jak dobrze pamietam jest opis i fotorelacja z wymiany nagrzewnicy. Znajdę i podrzucę
Postprzez Waagoon » 1 marca 2019, 20:36
Jakiś serwis klimatyzacji bądź jakiś serwis / mechanik byłby w stanie sprawdzić i stwierdzić czy to będzie nagrzewnica? Nie chciałbym rozbierać deski na marne
Waagoon
Auto: Leon 1
