Klimatyzacja
Klimatyzacja
Postprzez GrubaSzycha » 11 marca 2019, 16:32
Siema. Jak kupiłem leona, były ciepłe dni i klima nie chłodziła. Myślałem że trzeba nabić. Przed chwilą z ciekawości, nacisnąłem oba te zaworki od klimy i syczy czyli czynnik jest, ale nie leci zimny tylko taki jak normalne powietrze. Kompresor chodzi. Jak włącze klime to w nawiewach zaczyna troszkę syczeć, tak ma być? Gdyby była nieszczelność to by czynnika nie było. Może tak być że czynnik jest stary i nie chłodzi? Wiem że muszę jechać do klimiarza heh ale pytam tu z ciekawości napewno ktoś coś wie pozdro
NO TURBO, NO PERFORMANCE
GrubaSzycha
Dołączył(a): 17 września 2018, 17:46
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon Cupra
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tracer2 » 11 marca 2019, 17:24
Może czynnik być ale ciśnienie jego może być za małe i czujnik klimy nie załączy.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Klimatyzacja
Postprzez GrubaSzycha » 11 marca 2019, 17:36
Ciśnienie wali dobrze z tych zaworków
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tracer2 » 11 marca 2019, 18:49
Równie dobrze może być za duże. Ma być w zakresie podanym czasem na wklejce w przedziale silnika.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Klimatyzacja
Postprzez brtk » 12 marca 2019, 17:44
Na jaki czas włączałeś do testu? Na początku leci normalne powietrze, później się ochłodzi czynnikiem (te syczenie co piszesz) i leci zimne.
brtk
Auto: Toledo 1M
Re: Klimatyzacja
Postprzez GrubaSzycha » 13 marca 2019, 16:13
Na dłużej nie włączałem, może na 5 min i nie chłodziło to wyłączyłem, będzie cieplej to włącze na dłużej, może się rozkręci.
-- 13 marca 2019, 17:12 --
Przed chwilą jeździłem z klimą z 20 min, i moim zdaniem czynnik do dupy, niby jak chodzi klima, to leci lekko chłodniejsze powietrze, ale jak wysiadłem otworzyłem maskę, to kompresor suchy, a moim zdaniem powinien być mokry, powinno z niego kapać, podotykałem też przewody od klimy i nie są zimne tylko normalne jakbym dotykał zwykły metal, zrobi się cieplej to jadę to sprawdzić.
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tracer2 » 13 marca 2019, 17:20
Moze być blokada że ponizej 5* klima się nie włącza.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Klimatyzacja
Postprzez GrubaSzycha » 13 marca 2019, 17:27
Miałem 8 jak jeździłem, więc powinna się włączyć...
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: Klimatyzacja
Postprzez mk5 » 13 marca 2019, 17:55
Prawdopodobnie za mało czynnika w układzie.
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Re: Klimatyzacja
Postprzez GrubaSzycha » 29 marca 2019, 18:22
Też tak sądzę, że coś z czynnikiem, dzięki za informację, zrobi się cieplej to jadę na przegląd klimy. Pozdrawiam
-- 29 marca 2019, 18:29 --
Klima działa, było za mało czynnika, było 150g z 750g, a jeszcze mam pytanie, powinno kapać teraz pod samochodem? czy kapie w ciepłe dni, bo klima działa normalnie chłodzi a nic nie kapie pod autem, w aucie sucho od strony pasażera bo wiem że tam sie leje jak coś
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: Klimatyzacja
Postprzez Szymko » 29 marca 2019, 21:01
Na pewne masz szczelny układ skoro uciekło 80% czynnika?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: Klimatyzacja
Postprzez GrubaSzycha » 30 marca 2019, 08:12
Szczelny bo było sprawdzane, była robiona próżnia i test szczelności, jakby był nie szczelny to by wogule czynnika nie było, może ktoś długo nie sprawdzał klimy, to jak jest z tym kapaniem wody?
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: Klimatyzacja
Postprzez Tracer2 » 30 marca 2019, 08:48
Klimę warto czasem w okresie gdy się z niej nie korzysta włączać , żeby gaz rozprowadził po uszczelkach olej PAG bo to ma wpływ na szczelność.
Woda się skrapla na parowniku jak jest jej dużo w powietrzu.. Mnie tam kapie w lato , widać na postoju , a teraz nie zauważyłem bo i nie często ją załączam.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Klimatyzacja
Postprzez GrubaSzycha » 30 marca 2019, 16:54
Wiem właśnie że trzeba włączać co jakiś czas, zobaczymy jak będzie lepsza pogoda czy będzie kapać. Pozdro
-- 30 marca 2019, 17:54 --
Teraz z ciekawości wziąłem termometr na przejażdżkę, co prawda okienny heh ale jest 6 stopni, czyli wszystko ok i jak wróciłem otworzyłem maskę, to te metalowe przewody, już się mokre robiły trochę 8)
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: Klimatyzacja
Postprzez mk5 » 31 marca 2019, 19:51
Kapać bedzie w lecie.
Ogólnie nie powinno się sprawdzać czy jest czynnik przez naciskanie zaworków. Mozna w ten sposób wypuścic sobie czynnik z układu.
Najlepsza klimę miałem manualną w Astrze G, tam wystarczyło włączyć samą klimę( bez wentylatora) i temp była wystarczająca w samochodzie. Swietna sprawa przy małych dzieciach.
W Leonie mam manualną, i dla mnie chłodzi zbyt mocno. Szkoda że pracuje wyłacznie po załaczeniu wentylatora. Podczas jazdy muszę wyłaczać lub....mieszać z ciepłym.
mk5
Auto: Leon1
