Klimatyzacja
11 marca 2019, 16:32
przez GrubaSzycha
Siema. Jak kupiłem leona, były ciepłe dni i klima nie chłodziła. Myślałem że trzeba nabić. Przed chwilą z ciekawości, nacisnąłem oba te zaworki od klimy i syczy czyli czynnik jest, ale nie leci zimny tylko taki jak normalne powietrze. Kompresor chodzi. Jak włącze klime to w nawiewach zaczyna troszkę syczeć, tak ma być? Gdyby była nieszczelność to by czynnika nie było. Może tak być że czynnik jest stary i nie chłodzi? Wiem że muszę jechać do klimiarza heh ale pytam tu z ciekawości napewno ktoś coś wie pozdro
Re: Klimatyzacja
11 marca 2019, 17:24
przez Tracer2
Może czynnik być ale ciśnienie jego może być za małe i czujnik klimy nie załączy.
Re: Klimatyzacja
11 marca 2019, 17:36
przez GrubaSzycha
Ciśnienie wali dobrze z tych zaworków
Re: Klimatyzacja
11 marca 2019, 18:49
przez Tracer2
Równie dobrze może być za duże. Ma być w zakresie podanym czasem na wklejce w przedziale silnika.
Re: Klimatyzacja
12 marca 2019, 17:44
przez brtk
Na jaki czas włączałeś do testu? Na początku leci normalne powietrze, później się ochłodzi czynnikiem (te syczenie co piszesz) i leci zimne.
Re: Klimatyzacja
13 marca 2019, 16:13
przez GrubaSzycha
Na dłużej nie włączałem, może na 5 min i nie chłodziło to wyłączyłem, będzie cieplej to włącze na dłużej, może się rozkręci.
-- 13 marca 2019, 17:12 --
Przed chwilą jeździłem z klimą z 20 min, i moim zdaniem czynnik do dupy, niby jak chodzi klima, to leci lekko chłodniejsze powietrze, ale jak wysiadłem otworzyłem maskę, to kompresor suchy, a moim zdaniem powinien być mokry, powinno z niego kapać, podotykałem też przewody od klimy i nie są zimne tylko normalne jakbym dotykał zwykły metal, zrobi się cieplej to jadę to sprawdzić.
Re: Klimatyzacja
13 marca 2019, 17:20
przez Tracer2
Moze być blokada że ponizej 5* klima się nie włącza.
Re: Klimatyzacja
13 marca 2019, 17:27
przez GrubaSzycha
Miałem 8 jak jeździłem, więc powinna się włączyć...
Re: Klimatyzacja
13 marca 2019, 17:55
przez mk5
Prawdopodobnie za mało czynnika w układzie.
Re: Klimatyzacja
29 marca 2019, 18:22
przez GrubaSzycha
Też tak sądzę, że coś z czynnikiem, dzięki za informację, zrobi się cieplej to jadę na przegląd klimy. Pozdrawiam
-- 29 marca 2019, 18:29 --
Klima działa, było za mało czynnika, było 150g z 750g, a jeszcze mam pytanie, powinno kapać teraz pod samochodem? czy kapie w ciepłe dni, bo klima działa normalnie chłodzi a nic nie kapie pod autem, w aucie sucho od strony pasażera bo wiem że tam sie leje jak coś
Re: Klimatyzacja
29 marca 2019, 21:01
przez Szymko
Na pewne masz szczelny układ skoro uciekło 80% czynnika?
Re: Klimatyzacja
30 marca 2019, 08:12
przez GrubaSzycha
Szczelny bo było sprawdzane, była robiona próżnia i test szczelności, jakby był nie szczelny to by wogule czynnika nie było, może ktoś długo nie sprawdzał klimy, to jak jest z tym kapaniem wody?
Re: Klimatyzacja
30 marca 2019, 08:48
przez Tracer2
Klimę warto czasem w okresie gdy się z niej nie korzysta włączać , żeby gaz rozprowadził po uszczelkach olej PAG bo to ma wpływ na szczelność.
Woda się skrapla na parowniku jak jest jej dużo w powietrzu.. Mnie tam kapie w lato , widać na postoju , a teraz nie zauważyłem bo i nie często ją załączam.
Re: Klimatyzacja
30 marca 2019, 16:54
przez GrubaSzycha
Wiem właśnie że trzeba włączać co jakiś czas, zobaczymy jak będzie lepsza pogoda czy będzie kapać. Pozdro
-- 30 marca 2019, 17:54 --
Teraz z ciekawości wziąłem termometr na przejażdżkę, co prawda okienny heh ale jest 6 stopni, czyli wszystko ok i jak wróciłem otworzyłem maskę, to te metalowe przewody, już się mokre robiły trochę
Re: Klimatyzacja
31 marca 2019, 19:51
przez mk5
Kapać bedzie w lecie.
Ogólnie nie powinno się sprawdzać czy jest czynnik przez naciskanie zaworków. Mozna w ten sposób wypuścic sobie czynnik z układu.
Najlepsza klimę miałem manualną w Astrze G, tam wystarczyło włączyć samą klimę( bez wentylatora) i temp była wystarczająca w samochodzie. Swietna sprawa przy małych dzieciach.
W Leonie mam manualną, i dla mnie chłodzi zbyt mocno. Szkoda że pracuje wyłacznie po załaczeniu wentylatora. Podczas jazdy muszę wyłaczać lub....mieszać z ciepłym.
