Wymiana klamki zewnętrznej
11 kwietnia 2019, 18:00
przez dejfs
Mam pytanko odnośnie wymiany klamki. Mógłby ktoś przybliżyć jak wymienić całą klamkę w w przednich lewych drzwiach ?
Chodzi mi konkretnie o całą, jak na zdjęciu poniżej.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4f388fd7ffbbafc4
Re: Wymiana klamki zewnętrznej
25 kwietnia 2019, 10:36
przez brtk
Chyba tylko i wyłącznie po wyjęciu całej blachy boczku drzwi do której jest prowadnica szyby przykręcona. Musisz odkręcić z boku drzwi śruby od wkładki zamka, pod zaślepką jest, wyjąć wkładkę, odkręcić zamek, śruby też są w tym samym miejscu. A resztę robisz jak dalej w temacie z wyjmowaniem tej blachy z zamkiem, wszystko tak samo jak przy wymianie zamka/prowadnicy szyby/uszczelnianiu blachy poprzez jej wyjęcie.
26 kwietnia 2019, 07:36
przez brtk
To już ten filmik lepszy, pomimo że po angielsku, wszystko widać, ten sam samochód.
https://youtu.be/tTGSrM3VPwk
