Zepsuty mechanizm zamka klapy bagażnika
PostNapisane: 24 maja 2019, 19:26
przez ibiza6l
Witam - w moim Seacie Ibiza 6l popsuł się zamek klapy bagażnika , dlaczego pisze na tym forum ? :-D ponieważ tutaj uzyskam szybciej odpowiedź niż na rodzimym forum :-D a konstrukcja praktycznie ta sama Dziękuję za wyrozumiałość.
Otóż popsuł mi się mechanizm zamka ( czerwona strzała ) i działa on tylko dzięki gumce jak na zdjęciu
Jednakże ten patent czasami zwodzi i zamek trzeba otwierać ręcznie od środka ( nawet kluczyk w zamku nie działa ? ) Chciałbym to wreszcie porządnie naprawić i wie ktoś jak konkretnie nazywa się ta część ? Bo nie mogę tego znaleźć a widziałem w necie , że można kupić samą klamkę z koszykiem jak tutaj
a mi chodzi o ten mechanizm zaznaczony na czerwono
i czy ja w ogóle dobrze zdiagnozowałem usterkę ? czy może to coś innego ? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Re: Problem z zamkiem klapy bagażnika
PostNapisane: 25 maja 2019, 06:30
przez myszazwc
Spróbuj najpierw wyregulować,na tym pręciku masz taki czarny plastik on powinien mieć gwint,jak nie pomoże to wymiana
PostNapisane: 25 maja 2019, 06:57
przez Tracer2
Mnie pomogło przy problemach z takim zamkiem jego umycie i nasmarowanie WD 40 .
Tak przypuszczam , ze jest wrażliwy na kurz z drogi i on go zabrudza i blokuje.
PostNapisane: 26 maja 2019, 14:43
przez ibiza6l
Prawdopodobnie coś już było naprawiane przy tym zamku , świadczy o tym fakt obecność opasek zaciskowych i fakt, że kluczyk nie działa ( pewnie była podmianka zamka ) Chcę wymienić zamek na nowy i ktoś wie jak nazywa się ta część zamka ?
Nigdzie nie mogę tego znaleźć - wpisując hasło w google "zamek Ibiza 6l' mam tylko ten dolny zamek ( zdjęcie poniżej )
Tracer2 napisał(a):Mnie pomogło przy problemach z takim zamkiem jego umycie i nasmarowanie WD 40 .
Mam wrażenie że ty mówisz o tym zamku dolnym ( fotka poniżej ), ponieważ jak inaczej może ci się dostawać kurz do bagażnika + do środka klapy pomiędzy plastykową osłoną :brawo:
