Wspomaganie wycie przy skrecaniu
Postprzez zwolin10a4 » 2 lipca 2019, 16:33
Krótko zwięźle i na temat.
Silnik 1.9 tdi 75kw axr Leon 2006 rok.
Niedawno zaczęło coś wyc głównie przy skręcaniu w lewo i prawo, ale na wolnych obrotach też slychac. Poczytałem po forach i diagnoza padła na pompę wspomagania.
Kupiłem nowa, dzisiaj założyłem i pełny optymizmu odpalam auto, a wycie jak było tak jest.
Dodam że po zdjęciu paska na wolnych obrotach wycie ustali, układ przeplukany, płyn nie ubywa, nie ma babelkow i nie widzę żadnej nieszczelności.
Co tutaj jeszcze może się dziać, czyżby magiel, a może pompa tandeta i lepiej uzywke?
zwolin10a4
Dołączył(a): 23 kwietnia 2015, 13:12
Auto: seat leon 1
Silnik: AXR 1.9
Re: Wspomaganie wycie przy skrecaniu
Postprzez Tracer2 » 2 lipca 2019, 17:26
A pasek to tylko pompę napędza ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez zwolin10a4 » 2 lipca 2019, 18:17
Nie tylko, ale co ma np. Alternator do tego że podczas kręcenia kierownica jest wycie?
zwolin10a4
Auto: seat leon 1
Silnik: AXR 1.9
Postprzez Marb » 2 lipca 2019, 19:51
Tak się składa ,że alternator posiada sprzęgło jednokierunkowe ,które potrafi wyć i powodować wibracje kiedy jest mocno zużyte/zatarte. Często efektem zużytego sprzęgiełka jest właśnie wycie podczas skrętu kierownicą związane ze zwiększeniem na nim nacisku paska wielorowkowego generowanego przez pompę wspomagania w danym momencie.
Marb
Dołączył(a): 24 czerwca 2018, 09:47
Auto: Cupra R
Postprzez zwolin10a4 » 2 lipca 2019, 21:28
Tak więc w jaki sposób mogę sprawdzić czy alternator jest ok? Po zdjęciu paska leciutko się kręci.
-- 2 lipca 2019, 22:28 --
Dodam jeszcze że na postoju odczuwa się że troszkę ciężej jakby kierownica chodzi. Po dodaniu gazu jest lepiej.
zwolin10a4
Auto: seat leon 1
Silnik: AXR 1.9
Postprzez Mateusz_9 » 2 lipca 2019, 21:29
Sprawdź też napinacz paska. U mnie był zuzyty i wył przy włączonej klimatyzacji i przy skrecaniu przez wywołane obciążenie. Sytuacja taka pojawiała się tylko na klimatyzacji, bez czasami zdarzyło się że zawał tak samo jak przy odpalaniu i po chwili cichło.
Mateusz_9
Dołączył(a): 18 stycznia 2019, 02:45
Auto: Seat Leon 1
Postprzez pkrzeszow1990 » 2 lipca 2019, 21:31
Nie wiem czy to pomoże ale miałem takie akcje i po dolaniu płynu ponad stan ustały dziwne dźwięki przy skrecaniu :D
pkrzeszow1990
Dołączył(a): 13 kwietnia 2017, 16:36
Auto: LEON 1
Postprzez zwolin10a4 » 2 lipca 2019, 22:31
Jutro spróbuję coś pokombinować, ale dźwięk jest taki że ludzie się oglądają na skrzyżowaniu
zwolin10a4
Auto: seat leon 1
Silnik: AXR 1.9
Postprzez oczkolek » 3 lipca 2019, 11:32
zwolin10a4 napisał(a):pompa tandeta
i sprawdź jeszcze poziom płynu wspomagania oraz jaki płyn???
Postprzez zwolin10a4 » 4 lipca 2019, 12:43
Wszystko ok było, zero nieszczelności, poziom ok.
Problem rozwiązany, może komuś pomoże i zaoszczędzi trochę pieniędzy.
Tak jak kolega wyżej napisał, sprawdziłem alternator.. Nie myślałem, że przez zatarte sprzęgło mogą być takie objawy. Wycie i drżenie było tak duże, że widać na oponie jak drży a ludzie oglądali się jakbym czołgiem jechał.
Winne sprzegielko alternatora, wymienione dzisiaj i wszystko gra.
Dzięki za odpowiedzi. :)
zwolin10a4
Auto: seat leon 1
Silnik: AXR 1.9
Postprzez Tracer2 » 4 lipca 2019, 19:15
zwolin10a4 napisał(a):Nie tylko, ale co ma np. Alternator do tego że podczas kręcenia kierownica jest wycie?
Człowiek się uczy całe życie he,he :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
