Twardy pedał hamulca
Postprzez LucaO » 26 lipca 2019, 17:59
Witam ,od jakiegoś czasu dręcze się z moim Leonem 1m 2000r 1.9 TDI
Zaczynając od niedziałającego turbo kończąc na braku hamulców
Pierwszy objaw to podczas gwałtownego wyjeżdżania z posesji nagle turbo załapało notlauf i hamulce przestały działać objaw powtórzył się że 3 razy ,po wyłączeniu i włączeniu motoru wszystko było ok
Padło więc na turbo
Wymieniłem turbo , wszystkie wężyki podciśnienia ,zaworki n75 n18 ,turbo nie działało dalej ale hamulce były ,dalej wymieniłem zaworki zwrotne i tu ku zdziwieniu turbo zaczęło hulać ,hamulce przestały działać pedał twardy ,podmieniając zaworek zwrotny spowrotem na stary który jest między ,vacum a serwo hamulce działają ,turbo nie ,zamieniając go znowu jest zaś odwrotnie turbo działa hamulce nie ,przy naciskaniu na hamulec słychać syczenie od strony kabiny ,kupiłem jeszcze jeden ten zaworek i to samo turbo ok hamulce nie działają .
Przypuszczam że serwo padło ,już 3 razy po nagłym starcie hamulce przestały reagować
Jak mogę sprawdzić faktycznie czy to serwo jest padnięte ?
Vacum pompuje 0.9 bara
LucaO
Dołączył(a): 25 kwietnia 2014, 10:08
Auto: Seat Leon 1.9 TDi
