maly53 napisał(a):Rozumiem, że w wielu przypadkach sprzęgło bierze przy samym końcu, ale czy można to regulować???
Kolega ma właśnie taki problem w leonie w benzynce, sprzęgło mu chwyta jakieś 1,5 cm przy końcu i zastanawia się nad wymianą sprzęgła, tylko czy to coś da???
marcinenergy napisał(a):colin23 okazało się że jakiś o-ring przy siłowniku/pompie przepuszczał olej, wymieniono, odpowietrzono i zalano nowym płynem (nie pamiętam jakim wiem że DOT 5.1).
Co do falowania, dzisiaj rozebrałem przepływkę, przeczyściłem odpowiednio i przez 20km jakie przejechałem po tej operacji nie zauważyłem najmniejszego falowania i spalanie spadło na postoju z 0,8-0,9l/h do 0,6-0,7l/h (wg komputera z wł. radiem i nawiewem) i wydaje mi się ze jakoś żwawiej się zbiera z niskich obrotów.
colin23 napisał(a):tu masz rysunek ale wg mnie on za wiele Ci nie powie
[url=http://images43.fotosik.pl/127/8cb30b3b35924c5am.jpg]Obrazek[/URL]
ten odpowietrznik jest mniej więcej jak spojrzysz po maskę w okolicach akumulatora. Jakbyś nie znalazł to jutro mogę Ci pstryknąć fotkę (może jeszcze dziś)
Edit: Obiecana fotka:
[url=http://images44.fotosik.pl/128/8ff6f27c9d80c72bm.jpg]Obrazek[/URL]
colin23 napisał(a):temat scaliłem bo byc może tu masz prawdopodobną przyczynę czyli odpowietrznik . sprawdź.
kerek napisał(a):hej, małe pytanko, dzisiaj wciskam sprzeglo i podczas koncowej fazy dociskania sprzegla do podlogi slychac cykanie jakby sie cos napinalo.....
ktos moze spotkal sie z taką sytuacja?
