Długo kręci zanim odpali i poszarpuje podczas jazdy
Postprzez biosofnet » 27 września 2019, 15:54
Podczas jazdy auto zaczęło lekko poszarpywać, przy dodawaniu gazu (zauważyłem, że przy przy tych samych prędkościach) Poźniej zauważyłem, że zaczął nie tak jak zawsze zapalać - muszę dłużej kręcić rozrusznikiem i dodawać gazu zanim zapali. Dzieje się tak niezależnie czy jest to LPG czy benzyna.
Macie jakieś pomysły za co sie zabrać?
Silnik AKL, kable nowe, świece prawie też...
-- 27 września 2019, 15:54 --
biosofnet
Dołączył(a): 12 lutego 2017, 09:15
Auto: SEAT Leon 1.6SR
Silnik: AKL 1.6
Re: Długo kręci zanim odpali i poszarpuje podczas jazdy
Postprzez marcin7x5 » 27 września 2019, 18:27
Może być cewka zapłonowa może być brudna przepustnica lub nieszczelny dolot powietrza.
Postprzez Elvis907 » 6 października 2019, 11:43
Czujnik wałka rozrządu warto sprawdzić.
Elvis907
Dołączył(a): 20 grudnia 2018, 10:52
Postprzez Bonus » 27 stycznia 2020, 02:19
Czujnik wału jezeli pada przestaje zgadzać się z czujnikiem wałka to poszarpuje ale też traci moc (chociaż nie wiem w jakiej sytuacji szarpanie a kiedy szarpanie i braki mocy). Stawiałbym na jakieś przebicia świec czy kabli WN albo stare kable. Coś było grzebane z kablami? Zamienniki? Fajki były sciagane ze świec? Na cewce dobrze leżą?
Ja miałem takie zamienniki kabli CHAMPION , że własciwie przewód oddzielił się od blaszki styku świecy (lub jakośc taka że nigdy nie były połaczonę ze stykiem) tak z obu stron było niepewnie (od świecy i od cewki, po poprawce beznadziejne kable śmigają jak szalone), innym razem świece Denso jedna elektroda przebijały na ceramice powód nieznany czy swiece wadliwe czy coś z fajkami (aż dziw że NGK 3 elektrody pracowały poprawnie) . Efekty wadliwych kabli i świec to poszarpywanie
Lemur 1.6 AKL łatwiej wymienić co działa - karoseria niezardzewiała
Bonus
Dołączył(a): 16 października 2015, 21:44
Silnik: AKL 1.6
