Wymiana kolumny kierowniczej
Postprzez Waagoon » 17 października 2019, 21:19
Cześć,
Mam luzy na kierownicy, diagnozowane były na stacji czy to maglownica, okazało się że nie ma ona luzów i pozostaje wina w kolumnie kierowniczej w środku auta. Jak wysunie się kierownicę maksymalnie do góry i w dół to luzy są dużo mniejsze. Wymieniał ktoś z was może i wie czy jest to w ogóle możliwe czy szkoda zachodu ?
-- 17 października 2019, 21:19 --
Waagoon napisał(a):Cześć,
Ktoś coś ?
Waagoon
Dołączył(a): 28 lutego 2019, 21:23
Auto: Leon 1
Re: Wymiana kolumny kierowniczej
Postprzez Marb » 18 października 2019, 16:28
Cześć,
Wymiana nie jest zbyt skomplikowana, opisany problem z nadmiernym luzem powoduje wytarcie frezów na wałku kolumny kierowniczej w określonej pozycji regulacyjnej której najczęściej używa dany użytkownik auta. Dlatego wysunięcie kierownicy w górę lub w dół zmniejsza luz z tego względu ,że te skrajne pozycje położenia kierownicy nie były prawdopodobnie wcześniej zbyt często używane. Dodatkowy luz mogą powodować także krzyżaki kolumny kierowniczej. Generalnie najgorszym problemem z jakim trzeba się zmierzyć to jest znalezienie kolumny kierowniczej bez luzów na rynku części używanych (a z tym nie jest łatwo) :-D , nowa w ASO to droga impreza, ponad 2k PLN dlatego ta opcja raczej nie zachęca do wymiany :-D
Marb
Dołączył(a): 24 czerwca 2018, 09:47
Auto: Cupra R
