szarpanie gazu i niedziałający prędkościomierz
Postprzez Doledor » 28 grudnia 2019, 22:58
Tak jak w temacie, na początku prędkościomierz zaczyna wariować i nie wskazuje odpowiedniej prędkości ale kręci się między rzeczywistą, a zerem. W momencie gdy opada na zero w czasie jazdy samochód zaczyna dziwnie reagować na gaz. Przy zmianie biegu z 1 na 2 jest bardzo mocne szarpnięcie. Im wyższy bieg tym szarpnięcie mniejsze. Przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu też występuje szarpanie. Są momenty gdy prędkościomierz wraca do normalnej pracy i już szarpanie gazu nie występuje. Poza tym na zakrętach przy opadniętym prędkościomierzu zaczyna wariować pływak i w momencie gdy skręcam zaczyna pokazywać rezerwę mimo, że jest jeszcze benzyna. Silnik 1.8T BAM. Czy może to mieć powiązanie z niedawno regenerowaną skrzynią biegów oraz wymianą sprzęgła?
Doledor
Dołączył(a): 14 września 2019, 19:06
Re: szarpanie gazu i niedziałający prędkościomierz
Postprzez Tracer2 » 29 grudnia 2019, 08:31
Niedociśnięta wtyczka na czujniku prędkości w skrzyni ? Naderwane przewody ? Zimne luty w liczniku ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Podkopnik » 8 stycznia 2020, 11:39
Ja też mam szarpnięcię w aucie na gazie tylko a na benzynie jest ok. Sprawdź u siebie czy w takich sytuacjach gdzie szarpnie jak przelaczysz na benzyne to jest ok.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Doledor » 12 stycznia 2020, 22:25
temat wyjaśniony, uszkodzony czujnik prędkości, raz działał raz nie.
Doledor
Postprzez Podkopnik » 14 stycznia 2020, 15:42
To rozwiązało problem szarpania??
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Doledor » 16 stycznia 2020, 23:14
Szarpanie na pedale gazu żeby doprecyzować (w aucie nie ma instalacji LPG) występowało równo z niedziałającym prędkościomierzem. Z tego co się dowiedziałem, może być on jakoś połączony z z tym ile paliwa ma dostać silnik itp itd.
Doledor
