Odbieranie sygnału pilot
Postprzez skolaszczecin » 30 kwietnia 2020, 22:58
Co odpowiada za odbieranie sygnału z pilota? Moduł komfortu? Problem mam z otwieraniem i zamykaniem drzwi. Raz otworzy raz zamknie normalnie ale coraz częściej np mogę zamknąć ale juz nie reaguje na pilota i nie mogę otworzyć. Musze manualnie. Pilot za każdym razem zapala diode. Ziomek od kluczyków mówi ze to nie pilot bo on niby za każdym razem daje sygnał mocy bo sprawdzał. Jakies sugestie?
skolaszczecin
Dołączył(a): 20 maja 2014, 20:23
Re: Odbieranie sygnału pilot
Postprzez DzieX » 30 kwietnia 2020, 23:02
Wymienić moduł komfortu.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez skolaszczecin » 30 kwietnia 2020, 23:19
Moduł komfortu znajduje sie przy kierownicy? Czy po wymianie trzeba zaprogramować kluczyk?
skolaszczecin
Postprzez DzieX » 2 maja 2020, 15:22
Trzeba programować. Tak, po lewej stroni od kolumny kierowniczej na wsporniku przykręcony.
DzieX
Postprzez marcin7x5 » 2 maja 2020, 18:55
W większości przypadków winna jest elektronika w pilocie. Możesz jeszcze sprawdzić napięcie z baterii pilota.
U mnie pilot jajko działał z coraz mniejszej odległości aż doszło do tego że musiałem przykładać pilota do szyby czołowej aby zadziałał. Po wymianie pilota działa z 10m.
Postprzez oczkolek » 4 maja 2020, 11:48
Postprzez skolaszczecin » 12 czerwca 2020, 11:50
Kupiłem na aliexpres za 30 zł scyzoryka o oznaczeniu 1J0 959 753 CT moj pilot heli jest na 434 mhz auto 2005. Adaptacje zrobilem według procedury:
Instrukcja programowania pilotów. GRUPA VAG ( Audi, Seat, Skoda, VW).
Do programowania pilota zdalnego sterowana muszą być dwa kluczyki.
1. - Wkładamy kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
Te same czynności powtarzamy przy programowaniu następnego pilota. Programować można za jednym podejściem tylko jeden pilot, nie więcej. Powtarzając te wszystkie czynności kolejno można zaprogramować cztery piloty.
Wszystko działa jak powinno a zasieg pilota to jakies 20m wiec sporo zobaczymy jak długo pociągnie ale wygląda na dobrze zrobionego.
Pozdro
skolaszczecin
Postprzez mk5 » 20 lipca 2020, 01:13
Potwierdzam co wyzej napisane.
Wazna rzecza jest by kupić pilot( piloty Hella) o własciwej czestotliwosci. Nie kierujemy się co jest napisane na obudowe, a jakie jest oznaczenie na kwarcowym. Czyli na obudowie 433mhz, a na kwarcowym 13.575 to kupujemy 434mhz, od skody tez pasuje.
Przyjmuje się ze 434 mhz były bodaj od 2002r
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
