Przeprowadzenie przewodu elektrycznego z komory do kabiny
10 czerwca 2020, 21:28
przez grot20
Czy ktoś pomoże rozwiązać problem w kwestii przeprowadzenia przewodu elektrycznego z komory silnika do kabiny. Chodzi o podłączenie do akumulatora zasilacza trybu parkingowego pod kamerę z mini USB. Którędy można przeprowadzić kabel zasilający ?
Re: Przeprowadzenie przewodu elektrycznego z komory do kabin
10 czerwca 2020, 22:11
przez weuek
A po co tak? Nie wystarczy pod któryś zacisk w skrzynce bezpieczników w kabinie?
11 czerwca 2020, 10:02
przez myszazwc
Pod lampkę sufitową podłącz,jest stały +,wyjmij bebechy z ładowarki przylutować kabelki I wtyczkę mini usb,upchnąć koło lampki i z bani
11 czerwca 2020, 12:30
przez grot20
Tak, pomysł dobry. Jednak w moim przypadku chodzi o podłączenie zasilacza trybu parkingowego pod kamerę z mini USB, który posiada ochronę akumulatora przed rozładowaniem. Rozważam podpiąć do skrzynki pod któryś z bezpieczników.
-- 11 czerwca 2020, 13:30 --
Myślę, że takie działanie przyniesie rozwiązanie problemu :
https://www.youtube.com/watch?v=3DJmyfROYF0
11 czerwca 2020, 13:13
przez marcin7x5
Masz skrzynkę na podszybiu to ją wykorzystaj.
11 czerwca 2020, 16:07
przez DzieX
Pomysł kiepski bo jak się potem pojawi złodziej prądu to szukaj wiatru w polu.. Zrób to dobrze i pociągnij przewody pod skrzynkę przekaźników nad nogami kierowcy. Nie zapomnij o bezpieczniku.
11 czerwca 2020, 20:12
przez grot20
Tak, ale jak podłączyć zasilacz trybu parkingowego ? Chodzi o + i o masę (-).
11 czerwca 2020, 22:10
przez weuek
Masa jest byle gdzie, choćby na jakiejś śrubie mocującej deskę do budy.
Jak działa ten zasilacz trybu parkingowego? Ma być pod stałym plusem i przestaje działać jeśli napięcie w instalacji spadnie poniżej jakiegoś progu? Kamera nagrywa 24/7 czy tylko po wykryciu uderzenia?
U siebie podłączałem kamerę (z własnym akumulatorkiem, właśnie do trybu parkingowego) pod plus po stacyjce (bezpiecznik wyłącznika świateł). Dodałem tzw. bypass z dodatkowym bezpiecznikiem dla kamery.
11 czerwca 2020, 23:15
przez bzykofm
weuek napisał(a):Jak działa ten zasilacz trybu parkingowego? Ma być pod stałym plusem i przestaje działać jeśli napięcie w instalacji spadnie poniżej jakiegoś progu?
Dokładnie tak, miałem coś podobnego wcześniej, ale przesiadłem się na power bank, dużo lepsze rozwiązanie.
Moje wcześniejsze pudełko:
http://www.blackvuepolska.pl/power-magic-pro
12 czerwca 2020, 07:51
przez grot20
Ok, ale w jaki sposób i gdzie podłączyć taki zasilacz ?
-- 12 czerwca 2020, 08:51 --
weuek napisał(a):ak działa ten zasilacz trybu parkingowego? Ma być pod stałym plusem i przestaje działać jeśli napięcie w instalacji spadnie poniżej jakiegoś progu? Kamera nagrywa 24/7 czy tylko po wykryciu uderzenia?
Tak, działa, że ma być pod stałym plusem. Posiada również zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Czyli wyłącza się, gdyby pojemność akumulatora była niewystarczająca.
12 czerwca 2020, 09:20
przez weuek
No ale kamera nagrywa cały czas? To byłoby wyzwanie dla akumulatora i karty pamięci...
12 czerwca 2020, 09:57
przez bzykofm
Tak, nagrywa cały czas, tak jak w czasie jazdy, do chwili gdy akumulator może nie dać rady (jak napisał grot20), wtedy zostaje odłączona. Można nagrywać w trybie uśpienia, wtedy ekran wideorejestratora jest wygaszony (o ile jest).
12 czerwca 2020, 10:14
przez weuek
To przesada. Wystarczy, żeby G-czujnik był... czujny.
12 czerwca 2020, 14:30
przez grot20
DzieX napisał(a):Pomysł kiepski bo jak się potem pojawi złodziej prądu to szukaj wiatru w polu.. Zrób to dobrze i pociągnij przewody pod skrzynkę przekaźników nad nogami kierowcy. Nie zapomnij o bezpieczniku.
Jeszcze raz chcę poprosić o instrukcję dot. podłączenia zasilacza z pozycji skrzynki przekaźników.
14 czerwca 2020, 00:46
przez DzieX
Skrzynka przekaźników jest pod kierownicą. Na dole skrzynki masz zaciski śrubowe. Dorabiasz oczko do wiązki i podłączasz. Jeden z nich jest tylko po zapłonie. Nigdy nie wpinaj się w jakiś obwód gdy nie musisz.
14 czerwca 2020, 06:56
przez weuek
Wczoraj przeciągnąłem przewód z kabiny do komory, czyli odwrotnie.
Przebiłem się przez uszczelnienie głównej wiązki przewodów. W mikrze mk3.
14 czerwca 2020, 13:26
przez grot20
DzieX napisał(a):Skrzynka przekaźników jest pod kierownicą. Na dole skrzynki masz zaciski śrubowe. Dorabiasz oczko do wiązki i podłączasz. Jeden z nich jest tylko po zapłonie. Nigdy nie wpinaj się w jakiś obwód gdy nie musisz.
Dzięki. Pozdrawiam.
17 czerwca 2020, 08:28
przez oczkolek
Wsadź do bezpiecznika pod którym masz cały czas napięcie baypass i masz zasilanie.
Jeżeli to Ci nie wystarczy to gdzieś na forum jest o tym napisane.
21 czerwca 2020, 09:27
przez grot20
OK. Dzięki.
