Zablokowane drzwi pasażera
Postprzez przemaszko » 5 lipca 2020, 20:59
Witam mam zablokowane drzwi pasażera nie mogę ich otworzyć ani od środka ani od zewnątrz.... Tapicerkę mam ściągnięta blachę odkręcałem grzebałem i nic jak był zamknięty tak jest nadal. Ktoś ma jakiś pomysł co z tym fantem zrobić??? Zamek kupiłem już nowy ale jak otworzyć drzwi??
przemaszko
Dołączył(a): 26 września 2015, 19:47
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Re: Zablokowane drzwi pasażera
Postprzez brtk » 6 lipca 2020, 00:23
Czasami objawem takim co tu przedstawiłeś jest za mocno naciągnięta linka zewnętrznej klamki, możesz spróbować złapać za klamkę i dać o jeden ząbek niżej tą linkę od zamka. Tylko musisz uważać, by ta linka nie wpadła Ci do środka. Czasami też puknięcie mocniejsze pięścią w okolicy zamka/klamki magicznie odblokowuje drzwi.
Jak to nie da efektu, to musisz próbować otworzyć ręcznie przez blachę, tam gdzie linka wchodzi od klamki wewnętrznej albo zewnętrznej. Upewnij się, że masz drzwi odblokowane, w razie co też ręcznie dasz radę je odblokować, jak masz pręt od siłownika włożony w te oczko w zamku, to jeszcze łatwiej. Musisz się przyłożyć i pokombinować, samo się nie zrobi. Weź drugi zamek do ręki jak kupiłeś, zobacz co za co jest odpowiedzialne i spróbuj otworzyć.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez Tracer2 » 6 lipca 2020, 05:39
Jak sie otworzy tylnie drzwi to się robi dostęp do śruby na Torks która blokuje zaslepke bądz wkładkę zamka zewnętrznego,
ale pewnie go nie masz.
Jak się je wyjmie to sie robi dostęp do takiego kółka w które można włożyć duży śrubokręt i pokręcić.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kajohuta » 6 lipca 2020, 11:43
Mi pomogło tylko rozwalenie od sirodka zamka żeby można było otworzyć drzwi.
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez przemaszko » 6 lipca 2020, 21:20
Pierwszym tropem będzie ta linka od klamki zewnętrznej nie wiedziałem że może to mieć wpływ na działanie zamka... Potem blacha i grzebanie ręka. Ten metalowy rygiel co wychodzi góra i kończy się nakręcanym plastikiem ułamał mi się i odpadł całkiem. Na allegro znalazłem taki pręt ale kosztuje 60zl...wiecie może gdzie można znalesc taniej??
-- 6 lipca 2020, 22:20 --
To dopiero w piątek więc będzie pracowity week
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez brtk » 6 lipca 2020, 22:29
Czasami z zamkiem dają i można znaleźć taniej zamek z tym prętem niż sam pręt, musisz szukać. Albo spróbuj zespawać/skleić jakimś poxipolem.. ;)
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez przemaszko » 7 lipca 2020, 21:07
W złości wywaliłem do śmieci i pojechał już w świat znalazłem zamek z linkami za cenę pręta. Ciekawe w jakim stanie przyjdzie.
-- 7 lipca 2020, 22:07 --
Jeszcze pytanie co do zamka. Kiedy otwiera się i zamyka drzwi kluczykiem to reaguje on na mikrostyki i wtedy silniczek rygluje drzwi.... Jeśli tak to możliwe że nowy zamek zamiennik ma coś z nimi nie tak? Nie zawsze za pierwszym razem da się otworzyć i muszę kluczykiem ruszać lewo prawo żeby móc dzwi otworzyć.
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez marcin7x5 » 11 lipca 2020, 23:09
Tak to bywa nieraz z zamiennikami....u mnie na nowym otwierały się drzwi na ostrzejszym zakręcie lub dziurach...mina passżera bezcenna. Całe szczęście że było to przy małej prędkości.
Postprzez przemaszko » 12 lipca 2020, 16:29
Wszystko już zrobione i działa. Zamek pasażera który był zablokowany wystarczyło walnąć piescia w klamkę parę razy i puścił. Zamek wymieniłem na nowy. Wada zamienników jest taka że nie ma uszczelki w obudowie części elektrycznej po czasie dostaje się woda i robi swoje. Mi zamiennik za 70zl wytrzymał 3lata.
-- 12 lipca 2020, 17:29 --
Możliwe że nowy zamek ma uszkodzony mikrostyk? Po otwarciu drzwi nie świeci się lampka w drzwiach.
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Maszan » 12 lipca 2020, 19:53
Mikrostyk nie będzie zaświecał lampki wewnętrznej i po zamknięciu nie będzie migać diodka w drzwiach , natomiast kończący się silniczek będzie raz działał, raz nie, a w fazie końcowej zarygluje się w podwójnym ryglowaniu i masz chłopie kłopot, żeby otworzyć bo mechanicznie zapadka trzyma. Sam mam tak teraz w Golfie zony - trza będzie zdjąć tylne drzwi żeby wykręcić wkładkę zamka i "pomoc" siłownikowi się otworzyć :D . Co do zamienników to użytkuje Berghmann, SKV( ten w Golfie to własnie on i parę lat już ma - za mojej kadencji 3) ,a zakupiłem Vika bo u kolegi w Octavii pracują 2 szt już 3 lata i maja się dobrze.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez weuek » 12 lipca 2020, 19:55
To ci zaskoczenie. Od zawsze byłem pewien, że gorszych części niż vika to nie ma.
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez marcin7x5 » 12 lipca 2020, 20:44
U mnie vika wytrzymała 15 lat... W tym roku wymieniłem bo zardzewiał cały ten mechanizm i musiałem walić z pięści aby zamek się odblokowywał...
Postprzez Maszan » 12 lipca 2020, 20:44
No widzisz - w Felicii sworznie zwrotnic robiły robotę w cenie 15pln. Tak na prawdę trza by kupić ori zamek żeby mieć pewność ,ze podziała długo, a tak to loteria - każdy wyrób to "ryżowy wyrób".
Były:
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Maszan
Postprzez marcin7x5 » 14 lipca 2020, 20:00
Kiedyś były dobre zamienniki z firmy borsehung ale teraz są raczej niedostępne. Oryginalne jak widać też się wysypują...
Postprzez Maszan » 14 lipca 2020, 21:13
Dzisiaj zamek dojechał i zamontowałem. Zrobiłem fotkę detalu przy mikrostyku tzn blaszka pomiędzy mikrostykiem, a krzywką zapadki - takiego czegoś nie ma w innych zamiennikach. Eliminuje to wycieranie się sztyftu w mikrostyku - taki patent stosowałem dotychczas docinając pasek blaszki z puszki po Coli - jeśli tylko silniczek działał to zamek po naprawie działał długo bezproblemowo (w Borze gdzie robiłem to pierwszy raz działał za mojej kadencji 5 lat,a nowy właściciel chyba nie narzeka już 2 lata). Fotka:
Były:
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Maszan
