Bicie na kierownicy przy hamowaniu.
Postprzez Mates25 » 17 lipca 2020, 19:29
Witam, mam następujący problem. Na początku roku wymieniłem hamulce z przodu (tarcze + klocki) wszystko było ok do momentu zmiany opon na letnie. Wtedy też zauważyłem że lewa przednia tarcza nie jest przykręcona na tej śrubce mocującej tylko kręci się swobodnie (śrub zerwana). Przykręcilem koło i pojechałem...podczas jazdy kierownica drgama głównie przy lekkich łukach w prawo, i przy hamowaniu. Pojechałem na wyważenie i wyszło że przednia lewa felga krzywa.....koła wywazylem, felgę wyprostowalem ale nadal przy chamowaniu strasznie szarpie kierownica (takie jakby bardziej drgania). Czy to przez brak tej śrubki mocującej? Czy może gdy wymieniałem opony i obróciłem kilka razy tarcza która swobodnie się obracała coś mogło się pokielbasic?
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
Mates25
Dołączył(a): 23 kwietnia 2015, 06:52
Auto: Leon 1
Re: Bicie na kierownicy przy hamowaniu.
Postprzez Maszan » 17 lipca 2020, 20:42
Srubka ustala tarcze do montazu - jak dokrecasz kolo to ono dociska tarcze do piasty. Mozliwe ze jak ruszyles tarcza to cos podeszlo miedzy piaste a tarcze i jest teraz bicie. Pasowaloby zdjac tarcze wyczyscic miejsce styku piasta/tarcza do bialego metalu . Przy montazu mozna delikatnie zwilzyc olejem piaste zeby korozja nie lapnela, ale to tak tylko natluscic.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez Tracer2 » 18 lipca 2020, 03:34
Miałem tak kiedyś po wymianie tarcz, klocków przednich i trzeba było wymienić tarcze tylnie i klocki, bo się przenosiło.
Tylnie po zakupie auta były w kiepskim stanie.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Mates25 » 18 lipca 2020, 07:58
Tracer2 napisał(a):Miałem tak kiedyś po wymianie tarcz, klocków przednich i trzeba było wymienić tarcze tylnie i klocki, bo się przenosiło.
Tylne wymieniałem rok wcześniej i są raczej w dobrym stanie. Dziwne że przejezdzilem z 4-5 miesięcy i problem zaczął się z wymianą kół z zimówek na letnie.
Mates25
Auto: Leon 1
Postprzez kajohuta » 18 lipca 2020, 09:59
Zamień z powrotem koła z letnich na zimowe i zobacz czy problem jest taki sam.Jesli problem zniknął to masz przyczynę.Wyczyść piastę pod tarczą i zobacz czy masz nie zapieczony zacisk.Możesz mieć też przegrzaną tarczę i będzie bić na kierownicy.
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez weuek » 18 lipca 2020, 11:22
Mogło coś wpaść (płat rdzy) pomiędzy tarczę a piastę. Takie przypadki były bardzo typowe w autach, w których tarcze nie są wcale mocowane do piasty (fordy), tylko zawsze się ruszają przy wymianie kół. Miałem takiego fokusa (ble!).
@Tracer2, w żadnym samochodzie nie ma nic "tylniego".
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Mates25 » 18 lipca 2020, 12:28
Znajdę chwilę czasu to ogarnę temat. Sciagne tarcze i zobaczę czy faktycznie może coś tam się zawieruszylo między piasta a tarcza.... Dam znać co i jak
Mates25
Auto: Leon 1
Postprzez Podkopnik » 19 lipca 2020, 19:58
Masz pewnie krzywe felgi. Ja tak miałem ostatnio. Musiałem prostować. Mało prawdopodobne że coś się gdzieś dostało i jest bicie.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Mates25 » 19 lipca 2020, 20:07
Podkopnik napisał(a):Masz pewnie krzywe felgi. Ja tak miałem ostatnio. Musiałem prostować. Mało prawdopodobne że coś się gdzieś dostało i jest bicie.
No miałem felgę krzywą, wyprostowalem ją i dalej to samo ... No chyba że źle wyprostowali
Mates25
Auto: Leon 1
Postprzez Podkopnik » 20 lipca 2020, 10:58
Mogli źle wyprosotwać. U mnie też idealnie nie wyprostowali i jescze troszkę czuć ale na akceptowalnym poziomie.
Zmień koła na zimowe na chwilę jeżeli ustapi to wiadomo że felga dalej bije.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
